Anlæg placeret på jorden
Re: Anlæg placeret på jorden
Måske var det en ide at købe en suntracker? hvis man har muligheden for at have sådan et monster stående. Et par km fra mig står en, jeg har snakket med manden. 7kW paneler, 6kW inverter producerer knap 13000kW årligt. Den kostede godt 250000 men det var incl støbning af 10m3 sokkel. På virksomhedsordningen klares afskrivningen på 7år, det bliver der vist hurtigt økonomi i.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Der er bare ingen virksomhedsordning merexkfc skrev:Måske var det en ide at købe en suntracker? hvis man har muligheden for at have sådan et monster stående. Et par km fra mig står en, jeg har snakket med manden. 7kW paneler, 6kW inverter producerer knap 13000kW årligt. Den kostede godt 250000 men det var incl støbning af 10m3 sokkel. På virksomhedsordningen klares afskrivningen på 7år, det bliver der vist hurtigt økonomi i.
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Øv os... Det havde jeg sku da lige overset den gang jeg lavede mit anlæg... Men det var jo nok blevet noget dyre i alu stænger og bolte. Og det er trods alt kun sne der kan give problemer hvor de sidder.BWJ skrev:Det var lige præcis det at det handlede om.
Og det er generelt det gælder, også ved snefald når sneen langsomt smelter afbrydes hele elementet ikke, men "kun" ex. 33, 66 ell. 99%.
Elementer af isses også hurtigere pga. den interne temperatur ved drift.
- 9
- Tilmeldt: 29 okt 2015 13:51
- Senest aktiv: 14 nov 2015 06:47
Hej igen
BWJ kan du hjælpe mig igang med beregneren... synes ikke helt jeg kan bruge den....
Hvor langt har andre mellem stativerne? panelerne bliver plaveret "liggende vandret" i 38grader.
På forhånd tak Jon Leiton
