Slagger
Klogeaage
Tilmeldt: 03 mar 2015 19:17
Senest aktiv: 10 jan 2021 12:26
Mit fyr: Scotte 10 Kw, BS 1016, V7 styring
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Slagger
Indlæg af Klogeaage »
Har nu kørt med scotten en god måned, så nu er der lige lidt spørgsmål.
Har en lyd fra brænder der lyder lidt som en fiskekutter der er langt væk, måske blæser der er ude af balance, er det normalt? Den har været der hele tiden.
Dannes slagger ved for meget luft eller for lidt luft, eller kan det dannes ved begge.?
Mvh Jan
Senest aktiv: i dag 21:16
Re: Slagger
Klogeaage skrev:Har nu kørt med scotten en god måned, så nu er der lige lidt spørgsmål.
Mvh Jan
Bælseren drives af strøm pulser, så den lyd er helt normal.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Slagger
Indlæg af paw »
Slagger på herden, går ud fra det er der det er, er typisk for meget luft.
Piller laver slagger hvis temperaturen kommer op på 1400 gr eller derover, som regel.
Hvis dine blæserindstillinger på 10-50 og 100 % er lige oppe i det høje, for meget blæs, kan den nemt lave slagger.
Rens kan også gøre det, for meget blæs i for lang tid gør det samme.
Eller nummer 3, dårlige piller med sand eller bark i, eller andet snask kan også gøre det.
Klogeaage
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Re: Slagger
Takker
