Hej alle
Jeg skal til at købe en ny gulvvarmestyring. Men hvad skal jeg købe? Har kigget lidt uponor, danfoss og neotherm. Skal ikke være noget der virker og evt måler på gulvet. Hvis det er noget værd.
Men kom med et bud på den bedste
Gulvvarme styring 7 kreds
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Gulvvarme styring 7 kreds
Hvorfor må den ikke virke? så kan du vel bare forsætte med den du har?
Ku ikke lade være
Ku ikke lade være
themasterdk skrev:Hej alle
Mvh. Sophus
Hahahaha en lille fejl. Den må meget gerne virke
Jeg skal til at købe en ny gulvvarmestyring. Men hvad skal jeg købe? Har kigget lidt uponor, danfoss og neotherm. Skal være noget der virker og evt måler på gulvet. Hvis det er noget værd.
- 10
- Tilmeldt: 30 aug 2015 20:29
- Senest aktiv: 28 jun 2016 14:09
Jeg har brugt neotherm med trådløse termostater i flere år og det virker fint - hvis jeg skulle købe igen havde jeg valgt en model som viser hvor højt flow der er i hver enkelt kreds til brug for en mere præcis indregulering af manifolden.
Baxi BF-O 20 kW oliefyr med Bertone Sterling ST108FUV brænder. HPW AW-10 DPHNE 10 kW luft/vand varmepumpe. Buffertank Viessmann VitoCell 500 rustfri m. 2,0 m2 spiral tilsluttet varmepumpen. Neotherm gulvvarme. Bekasin brændeovn model 1 og 4. Finsk masseovn.
Ja det tænket jeg også på. Har også kigget lidt på neotherm. Den er noget billigere end uponor. Men hvis uponor er bedre end neotherm køber jeg den. Men er denu de ekstra penge værd?
- 9
- Tilmeldt: 25 okt 2015 17:36
- Senest aktiv: 27 dec 2015 10:02
Personligt vil jeg foretrække måling i gulvet. Specielt hvis det er klinkegulv. Rum termostat er simpelthen for ustabil. Da et opvarmet klinkegulv kan holde varmen længe. Og pludselig falde i temperaturen. Og så registrerer termostaten det først. og skal dermed skynde sig at åbne for fuld varme på ventilerne. Gulv måling giver bare bedre flow
- 10
Det har jeg aldrig haft problemer med. Det er som om styringen er synsk, da den kan holde temperaturen +/- 0,2 grader med klinkegulve.Stroems1 skrev:Personligt vil jeg foretrække måling i gulvet. Specielt hvis det er klinkegulv. Rum termostat er simpelthen for ustabil. Da et opvarmet klinkegulv kan holde varmen længe. Og pludselig falde i temperaturen. Og så registrerer termostaten det først. og skal dermed skynde sig at åbne for fuld varme på ventilerne. Gulv måling giver bare bedre flow
Man kan få gulvfølere til mit anlæg, men hvorfor ikke bare sætte rumtermostaten lidt lavt - man skal jo ikke pille ved den mere end en gang.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- 10
Det er der heller ikke, da vi har de største vinduesflader mod øst og nord - af hensyn til udsigten.Flemming DJ skrev:Optimist> Der kan ikke være meget solindfald i det rum?
Men problemet med solindfald - kan det løses med følere i gulvet?
