Så er blæseren IGEN gået (lejerne) på min gamle Scotte. Men jeg kan ikke lige finde en ny, der er magen til. Den gamle er med kondensator og hedder Rebeck type 97FLJ2WYD4-2 og den nye jeg kan finde (http://hedestoker.dk/3628_blaeser_85mm_ ... 20_kw.html) kræver en anden bagplade.
Er det slet ikke muligt at finde en magen til den jeg har? Og hvis ikke, hvor finder jeg mon så en bagplade der passer?
Skift af blæser på Scotte 20 kW
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: Skift af blæser på Scotte 20 kW
Du skulle nok lige ha scrollet lidt længere ned.
Der finder du en blæser mere, mener den passer uden du skal lave noget om, måske blæseparametrene, og længere nede finder du også den bagplade du skal bruge, hvis du skifter til den noget mindre blæser i dit link.
http://hedestoker.dk/3630_blaeser_108mm ... 80_kw.html
Senest rettet af paw 03 nov 2015 20:03, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 400 m2
Jeg ser intet der passer. Direkte link?
- Areal: 400 m2
Åh, nu ser jeg, at de foreslåede produkter på siden er forskellige fra gang til gang man loader siden. Det er muligt, at da du kiggede indeholdt listen nogle andre blæsere. Det ser ikke ud til at man kan få den originale gamle blæser mere, øv ;(
- Areal: 80
Tjae, det er der måske en grund til man ikke kan få dem mere.martin_b skrev:Åh, nu ser jeg, at de foreslåede produkter på siden er forskellige fra gang til gang man loader siden. Det er muligt, at da du kiggede indeholdt listen nogle andre blæsere. Det ser ikke ud til at man kan få den originale gamle blæser mere, øv ;(
Måske noget med dårlige lejer
- Areal: 80
siden her og så reservedele til scotte http://hedestoker.dk/pillefyr.html
- Areal: 400 m2
Jeg kan ikke finde nogen 97 mm blæser. Siger du, at jeg kan bruge en 108 mm i stedet, uden adapter osv?
- Areal: 80
Ja, mener helt sikkert den passer på din brænder, uden du skal lave noget om, bortset fra blæseparametre.
Min har vel kørt 12-13 år, har lige skiftet kondensator, men det er det.
NBE solgte en del forskellige blæsere afhængig af hvilken version man købte.
Før i tiden var der tit en masse forvirring med hvilke blæser tal man skulle sætte ind fordi der var en del forskellige slags blæsere.
Men spørg da lige hedestoker, Allan selv, bare for at være helt sikker, men mener den kan sættes på uden pjat, og så lige indstille blæseparametre.
Men den du linkede til http://hedestoker.dk/3628_blaeser_85mm_ ... 20_kw.html + bagplade er jo noget billigere end den jeg linkede til, så måske skulle du tænke lidt over om du vil ha en lidt " gammeldags" blæser, eller den sidste nye fra NBE
- Areal: 400 m2
Ja, det er lidt billigere at købe gammel/lille blæser + bagplade, må hellere lige rådføre mig med Allan i morgen. Tak for hjælpen.
