forslag interessant virksomhedsbesøg
Ordet er frit
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Ja jeg trænger til lidt inspiration.
Jeg står med 8 teknik interesserede elever (mekaniker, smed, elektriker) som skal på noget virksomhedsbesøg i uge 48.
Men jeg er rimelig tabt for inspiration til hvad de kan komme ud og opleve.
Nogen forslag?
Vi er stationeret i Grindsted, og har den tid vi har brug for, det vil sige, at vi egentlig kan dække hele jylland, og fyn.
Så kom gerne med nogle forslag til hvordan og hvorledes eller hvad. :great:
Gerne noget som kan inspirere de unge mennesker, især omkring teknik og præcision.
Senest aktiv: i dag 12:56
Re: forslag interessant virksomhedsbesøg
Men f.eks. Svendborg Brakes.
Det er en seriøs oplevelse at se en tons tung bremseskive blive hvidglødende på 1sek.
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Hvad med ValmontSM et stort smede firma der bla. producere ting til offshor og vindmøller. De har bla. en maler afdeling med en del robotter.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Her omkring kunne nævnes Hydrema og Migatronic.
Mange hilsner Kovas.
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver »
Jeg kan lige hurtigt nævne Hede Nilsen og AAlborg Portland som to gode emmner.
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
uh spændende forslag.... jeg har pt et foreslag liggende hos multicut, håber de siger ja. Det ser dælme spændende ud, det som de laver.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i går 10:03
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 454 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
DGS i Thisted, de laver diverse afprøvninger af støbeforme til Oticon høreapparater. Jeg kan ikke huske om de også har 3D printere til at printe afstøbninger af ører
http://www.oticon.dk/about/job-and-care ... isted.aspx
Kontakt mig hvis der ønskes en aftale og jeg vil se om jeg kan åbne dørene
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Der er også Coloplast i Thisted - ud over produktion bygger de også maskiner til produktion selv
Hilsen Finderup
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Senest aktiv: 12 jun 2025 13:33
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Fynsværket.. Der skal de nok tabe underkæben...
Gerne med besøg hos affaldsforbrændingen ligeså.. Det er også spændende.. Ellers er der den store 70 meter høje kulfyrede kedel samt blokken med halm.
Masser af damp, turbiner, pumper, vandbehandling osv. Ligeledes kæmpe SRO anlæg...
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Indlæg af J-B »
Hvad med Carlsbergs bryggeri i Fredericia, Danfoss i Nordborg på Als, Grundfos i Bjerringbro, Valdemar Birn i Holsebro eller Unimerco i Sunds.
Jeg har set Unimerco og det er meget spændende at se hvordan de værktøjer der bliver brugt i industrien, bliver lavet.
Jeg har været til møde på Grundfos og der var en hurtig rundtur i produktionen bagefter, der er nogle maskiner som når man kigger på dem, så tænker man bare, at det kan ikke lade sig gøre :)
