Mit brænderhoved på min Scotte-brænder, er ved at være noget sølle. Allerede for et par år siden, da jeg havde haft den i en sæson, var der begyndende tæring i toppen. Nu her ca. tre år senere ser den ud som på billedet. Jeg havde den med op til NBE i forbindelse med åbent hus for år tilbage, og de sagde dengang, at det må have været noget forkert stål, de havde brugt ved fremstillingen og tilbød at svejse den for mig. Det blev desværre aldrig til noget, fordi jeg ikke kunne undvære varme i de fire uger det ville tage. Så det er bare blevet værre og værre, og i år er det ikke kun toppen, men også resten af brænderhovedet, der er deformeret. Hvad siger I, er der noget jeg kan gøre ved det nu?
Brænderhoved brændt væk
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
Re: Brænderhoved brændt væk
Det kan du godt få fikset hvis du kan finde en smed der ved hvad han laver. Jeg havde engang en TB Mini der var flækket i siderne. Jeg tog brænderen med ned til den lokale smedje og de fiksede et flot nyt hus. Det holdt rigtig fint. Gav vel en små 5-600 kr. for den lille opgave.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Den ser da ikke for pæn ud
Prøv at kontakte NBE og forelæg problemet.
Det kan være du er heldig og kan få denne del som en ombytter? http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -20kw.html? evt. til en go pris?
Du kan prøve at sende en PB til Jannich, han er bruger herinde under eget navn.
- Areal: 400 m2
Mon man kan lokke ham til tråden her sådan her @Jannich ?
- Areal: 85 Kvm
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Så vidt jeg husker virker "tag" funktionen ikke mere efter en opdatering. Hvis nok i samme ombæring som "like" knappen forsvandt.J-B skrev:Det er med ene små bogstaver, [tag]jannich[/tag] , mon det virker?
Find ham under "bruger" og send Pb istedet.
For øvrigt syntes jeg at det virker lidt dårligt af Nbe at de åbenbart indrømmer at der er en fejl ved dit brændehovede. Men skal bruge 4 !!!!! Uger på at få det svejset. Enhver burde vide at man ikke kan undvære så vigtig en del i fyret så lang tid. Det kunne accepteres hvis du fik en "låner" med hjem.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Lintzs ord er lig mine
En "fantastisk service" som syntes at give bagslag
mon ikke den service ansvarlige/reklamations ansvarlige / ham der bestemmer
skulle få den brænderhoved byttet
Søren
Søren
Likes frabedes
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Så for nogle år siden oppe hos NBE en 200 kw brænder der så noget værre ud, helt skæv, nærmest forvreden og herden lignede noget der var løgn.
Spurgte så, vaaaaa, nååå, sagde Jannich, sådan ser en 200 kw brænder ud når den har kørt 100 % i lidt over 1 år konstant og nok med for meget blæs på
Skal ikke gætte på hvad der er gået galt her, men hvis NBE ikke vil gøre noget ved det, ville jeg tage brænderen til en smed, der kan lave, svejse rustfri og få lavet en ny.
Men det ville da se godt ud, hvis NBE lavede en bytter gratis, eller meget billigt
- Areal: 400 m2
Min har kørt med perfekt forbrænding, minimal aske og alt har været indstillet til UG, så det er ikke fordi jeg har voldtaget min brænder. Den har bare været syg i metallet.
