Brænderhoved brændt væk
xkfc
Re: Brænderhoved brændt væk
Indlæg af xkfc »
Husker jeg forkert eller købte du fyret brugt?
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
martin_b skrev:Min har kørt med perfekt forbrænding, minimal aske og alt har været indstillet til UG, så det er ikke fordi jeg har voldtaget min brænder. Den har bare været syg i metallet.
:D :D :D Rolig nu, Martin, det skrev jeg jo ikke, at du har voldtaget din brænder icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Men har kun 1 gang set en brænder fra NBE, der var sådan i udu, så det er sikkert en fejl i metallet for det er normalt noget sejt noget, det rustfri, man bruger til brænderen :great:
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
xkfc skrev:Husker jeg forkert eller købte du fyret brugt?
Du husker rigtigt. Jeg købte den af Søren/levi/Det gamle DVcenter. Den var et år gammel, da jeg købte den.
xkfc
Indlæg af xkfc »
martin_b skrev:Du husker rigtigt. Jeg købte den af Søren/levi/Det gamle DVcenter. Den var et år gammel, da jeg købte den.
Jaja, syntes nemlig at jeg husker at fyret var noget misserabelt da du fik det, møg beskidt og rustent.
Da produktion af brænderne er serie produktion udskåret af temmelig ensartet plader undrer det mig hvis netop din brænder skulle være i dårligt stål! men det kan måske lade sig gøre.
Min gamle TwinHeat var også lavet i varmefast rustfrit stål, og det holdt indtil jeg begyndte at eksperimentere og ramte forsøg med energikoks, energikoks bliver ekstrem varmt og brændte hul i det ellers så fantastiske stål, og ødelagde brændehovedet.
Det kan jo ikke vides hvad fyret har været udsat for sådan som det så ud.
Jeg vil mene at en smed burde kunne reparere brænderen.
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Senest aktiv: 16 okt 2021 15:33
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Har takket: 4 gange
Indlæg af Nighttrain »
Hej martin_b.
Har du ikke en lokal smed i nærheden der kan fikse det, det kan da ikke tage fire uger.
Har han ikke det plade han skal bruge kan han sikkert skaffe det, jeg lavede en ny rist til en gammel støbejerns kedel for mange år siden
som fyrede med Energikoks/Træ og den holder vist stadig.
Det du skal bruge skal være samme tykkelse som det dit brænde hoved er lavet af.
Det heder Avesta 253 Ma og det er det eneste der kan holde, mener det kan holde til ca 1150 grader.
Mvh Claus.
