Har monteret ny V7 styring i fyr i går..
Jeg oplever en del højere skakt temp end ved den gamle v. 6.79
jeg brugte de gamle blæser tal fra den gamle styring til den nye og lavede afvejning. Syntes flammen ser rigtig nok ud.
tog brænder af i dag for give den en komplet rens med trykluft over alt, hvis det var pga skidt den stiger. Rensede hele kedlen bagefter. Bagerste bypass åbent et par cm som den har været de sidste 2år. Så der er ikke lavet ændringer ud over styring skift.
Den gamle lå med skakt temp ca 30-40. nu ligger den 40-50. Der er 20 grader i rummet hvor den står. Nogle der har en ide ? skal blæser tal hæves lidt måske så burde den falde ?
styringen er online i signatur.
Høj skakt temp
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Senest aktiv: 07 nov 2017 18:42
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
Re: Høj skakt temp
Jeg kan ikke se at det skulle kunne være andet end blæsertallene der er for lave.
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
Re: Høj skakt temp
hvad er standart blæser tal for en v7 styring 10kw ?
må lige prøve dem så. Tænkte bare den nye styring bruger samme parameter i blæser som den gamle. Begge er jo 100 trins styringer. Men dette er måske ikke tilfældet alligevel.
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Re: Høj skakt temp
http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 20v10.xlsxknaldhatte skrev:hvad er standart blæser tal for en v7 styring 10kw ?
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
Re: Høj skakt temp
alle føler er NTC så ja... desuden er forskellen mellen en NTC og PT1000 ikke 10grader´s forskel
man er ikke i tvivl når du vælger forkert føler.
- Senest aktiv: i går 21:16
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Høj skakt temp
Forskellen ligger nok i at rensetallene er forskellige.knaldhatte skrev:Har monteret ny V7 styring i fyr i går..
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
Re: Høj skakt temp
Forklaring ?pille bruger skrev:Forskellen ligger nok i at rensetallene er forskellige.
Har sat mine blæse tal 1 hak op. Skakt temp faldt til ca45 nu. Men der stadig et godt stykke ned til de ca 35 den lå på før. Det betyder jo ikke noget skakt temp er 45 eller 50. Men det irritere mig at den er steget 15grader i spids belastning i forhold til før.
Re: Høj skakt temp
Hvad var dine tal i menu rens før, og hvad er dine tal i menu rens nu ?knaldhatte skrev:Forklaring ?
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
