Jeg kan slet ikke komme på stokercloud pt, er der andre som har samme problem som mig ??
Kan heller ikke komme på http://stokercloud.dk/ hjemmeside. Har prøvet forskellige browser...
Alt virker hjemme ved mig, så det er ikke her problemet er....
Stokercloud nede, virker ikke ??
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: i går 20:31
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Re: Stokercloud nede, virker ikke ??
Hmm. mærkelig, at jeg ikke kan komme på hjemmesiden med stokercloud, har nu skrevet en mail til Jens fra stokercloud,From skrev:Stokercloud virker fint hos mig!
så må jeg se om han kan hjælpe mig.
Virker også her..
Jeg kan fint komme ind via linket i din profil, så man skulle næsten tro at det er din computer der er noget med.
- Areal: 153
Det forstår jeg ikke en kuk afxkfc skrev:Virker også her..
Forstår simpelthen ikke, at jeg for en blank webside når jeg går ind på stokercloud.dk.....
Nix, det virker fra alle computere her, jeg har også lige været logget på firmanettet, derfra virker det også.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Prøv lige at slå din firewall fra, hvis du har en. og så kald clouden. Hvis det virker slår du den til igen og fejlsøger derfra.
Dunas skrev:Det forstår jeg ikke en kuk af, der er ikke noget galt med min computer, den virker.....
Mvh. Sophus
- Areal: 153
Har lige prøvet og slå firewall fra, samme problem. Hvis i ikke har problemer, må jeg have et problemHjemme teori skrev:Prøv lige at slå din firewall fra, hvis du har en. og så kald clouden. Hvis det virker slår du den til igen og fejlsøger derfra.
Ved simpelthen ikke hvad det skyldes..., alt anden virker....
- Stoker X
Kan det være en DNS fejl? Prøv at ændre din dns-server til 8.8.8.8 (Det er googles dns-server) og se om det gør en forskel.
Og en til en anden gang, hvis man er i tvivl om en eller anden hjemmeside er nede, så kan det tjekkes på http://downforeveryoneorjustme.com/
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Blevet takket: 22 gange
Hvilken browser bruger du? Er du måske kommet til at slå noget ad block til, eller deaktiveret scripting? Prøv at gendanne indstillinger i din browser.
