Logging and monitoring of any stoker/pellet burner with PellMon
KimP
9
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Senest aktiv: 04 jan 2021 23:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy
Re: Logging and monitoring of any stoker/pellet burner with PellMon
Indlæg af KimP »
Så kom jeg lidt videre. Har nu fået en temperatur ind under parameters, og på den grafiske forside. Der er dog endnu et problem
Temperaturen svinger op og ned mellem 30-70 grader med få sekunders mellemrum. Og den ligger og på skrivebordet med konstant 24 grader
new18
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Er der støj fra 220 v ledning i nærheden? Er ledningerne til temp. følere skærmet?
Hilsen Finderup
KimP
9
Areal: 210
Indlæg af KimP »
Det kan jeg ikke garantere jo, men har et andet program hvor temperaturen bliver vist korrekt, så vil mene det er noget software der er problemet.
Der er ingen skærm i kablet..
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Appreciate the initiative very much. I plan to implement a better control system when I get time.
Is there any module that will make it easy to to add solar collector control and motor valves?
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Hej Kim
Svært at gætte hvad problem er. Men det kan f.eks være at dit andet program har et SW filter indbygget som beregner gennemsnit over mange målinger, imens PellMon måske ikke har et SW filter men istedet forventer at HW er støjfri.
Hvis du har en lille kondensator på f.eks 100nF- 1uF så prøv at forbinde den parrallel over føler
motoz
Tilmeldt: 14 feb 2013 08:06
Senest aktiv: 10 mar 2021 07:06
Mit fyr: BioComfort 30kW + termax 25cr
Geografisk sted: Ostrobothnia
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af motoz »
Pso, there is no module for solar control, but it would be nice to have one... If you use a raspberry pi you have full access to all gpio pins as inputs or outputs so you can control pump motors with that. The alarm plugin can be used for simple control and the calculate plugin for more advanced scripting, but it might be best to make a new plugin for solar control.
Kim, the varying temperature sensor readings are from the simulated fake temperature sensor the owserver provides to test with if you don't have a real sensor connected. Either you have not found your real sensor (wrong path) or the owserve does not have access to it at all. You need to configure owserver correctly for the onewire bus master you are using in /etc/owfs.conf
PellMon open source pellet logger at https://github.com/motoz/PellMon
KimP
9
Areal: 210
Indlæg af KimP »
Det er desværre alt for avanceret for mig at få igang, så jeg har droppet det og bruger en mere simpel løsning
www.privateeyepi.com
motoz
Indlæg af motoz »
As I understood it you had all the hard parts working already, it's just that PellMon does not (yet) make it possible to read a DS1820 temperature sensor connected like they do in that project: http://www.projects.privateeyepi.com/_/ ... ircuit.jpg This is the cheapest way to connect a DS1820, but it's hardly the simplest and also unreliable with longer cables or many sensors.
PellMon instead connects to a runnig 'owserver' from the OWFS project , which is a separate program not made by me that supports most everything under the sun regarding onewire stuff.
The simplest (but not cheapest) way to connect onewire sensors to an owserver is to buy a usb-adapter: https://www.m.nu/adapter-1wire-ds9490r-p-49.html
Some ready made sensors: https://www.m.nu/temperatursensor-kabel ... -p-44.html
Some ready made cables: https://www.m.nu/forlangningskabel-p-37.html
And some splitters: https://www.m.nu/forgreningskontakt-rj12-p-33.html
Then you just plug everything together, install the owserver with 'apt-get install owserver' and it's up and running.
I might do a PellMon plugin for reading onewire sensors connected directly to a raspberry GPIO someday, it's really quite trivial, but for anything but really small systems with short cables and a couple of sensors a real hardware busmaster (usb or I2C) is really worth the money in my opinion.
motoz
Indlæg af motoz »
Version 0.5.0 has a new plugin Onewire made for reading onewire temperature sensors using the kernel driver (like it's done in the privateeyepi project), instead of connecting to an owserver that takes care of the onewire hardware. This plugin only supports reading from temperature sensors supported by the w1-therm family driver, where the other onewire plugin OWFS supports mostly any kind of onewire hardware.
The reason to use 'Onewire' instead of 'OWFS' is mainly that on eg. a raspberry pi the Onewire plugin + kernel driver can use a GPIO pin to connect directly to the onewire network (with the aid of one resistor), while using OWFS + owserver requires a hardware bus master, for instance a usb-dongle, which adds to the price of the setup.
Onewire plugin configuration: https://github.com/motoz/PellMon/blob/m ... ewire.conf
Another new addition is pellmonconf, a web based text editor for the configuration files, that simplifies editing the configuration files.
Kode: Vælg alt
 $ sudo pellmonconf
Open http://<ip>:8083 with your webbrowser to view the configuration tool
Run as root to be able to save changes
Quit with CTRL-C
KimP
9
Areal: 210
Indlæg af KimP »
Det lyder godt.
Vil give det endnu et forsøg når jeg lige får tid igen
