Prøv helt at 'quit' din browser, luk den så op igen. Nogle gange hænger de, hvis først de har kludret i det. Husk du kan altid gå ind på 'is it down' og så se om det kum er hos dig det er et problem.
http://www.isitdownrightnow.com/stokercloud.dk.html
Prøv også en anden browser.
Stokercloud nede, virker ikke ??
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Re: Stokercloud nede, virker ikke ??
Problemet må ligge på min bærbar pc. Har nu prøvet min tablet og mini laptop herhjemme, ingen problem, de kan sagtens komme stokercloud.dk.
Har også prøvet og starte browser i fejlfri tiltand, det virkede ikke. Har så prøvet og nulstiller browser, det virkede heller ikke.
De browser jeg har forsøgt på er Firefox, google chrome og Explorer...
Igen, har ingen problemer med alle mulige andre websider..... forstår ikke en klap af dette....
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Nu kan man godt nogle gange skrive adressen galt ind ved en fejl, som f.eks. ved at bruget et komme i stedet for a full stop, som StokerCloud,dk. Bare en tanke. I stedet for at bruge din standard search facility til at logon, prøv helt at skrive adressen ind i browseren på en frisk. Har du Safari? Prøv den.
- Areal: 153
Alt er prøvet incl. via google søgning...Torpet skrev:Nu kan man godt nogle gange skrive adressen galt ind ved en fejl, som f.eks. ved at bruget et komme i stedet for a full stop, som StokerCloud,dk. Bare en tanke. I stedet for at bruge din standard search facility til at logon, prøv helt at skrive adressen ind i browseren på en frisk. Har du Safari? Prøv den.
- Areal: 130+75
Har du prøvet denne vej?
- Areal: 130+75
Bare for en ordens skyld, så har du vel prøvet at klkke ind ved at gå på f.eks. mit StokerCloud link i min signature? Så kan du se om det bare et dit eget link der ikke virker? Evt. sæt dit eget link ind i din signatures så vi kan prøve det for dig?
- Areal: 153
Som jeg har skrevet tidligere, alt er prøvet.....Torpet skrev:Bare for en ordens skyld, så har du vel prøvet at klkke ind ved at gå på f.eks. mit StokerCloud link i min signature? Så kan du se om det bare et dit eget link der ikke virker? Evt. sæt dit eget link ind i din signatures så vi kan prøve det for dig?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
... også prøvet at slette cookies fra dine browsere ?
Synes dit problem ligner de sjældne tilfælde, hvor det er en 'skæv' cookie der spærrer.
