Tips til ny RTB
Senest aktiv: i går 21:13
Re: Tips til ny RTB
Steffeno skrev:Nu har jeg kørt et stykke tid uden vejrkompenseringen, og så giver det ingen problemer.
Men syntes der er et par andre småting der driller mig:
1) Jeg syntes ikke retur-shunten virker som jeg forventer, der kommer varme på fremløbet med det samme, og returen virker ikke varmere. Når jeg piller hovedet af på ventilen så er der ingen tvivl om at den shunter. Den står til 55 gr og føler er stripset fat på retur i bunden af kedel. Hvad faen kan der være galt ?
2) Fyret går ud en gang i mellem, helst om natten, og melder "ingen brændsel". Når jeg står op trykker jeg bare start og så kører det igen. I dag fiser det så lige op på 70 gr og slukker !! WTF !
Afvejede piller den anden dag, og der ER piller i magasinet :-)
3)
Beskeden ingen brændsel er ikke fordi magasin er tomt, det kan styringen jo ikke se.
Det er derimod fordi der ikke kommer piller nok til at opretholde et bål på herden.
Det er ikke helt let at gætte hvorfor shunten ikke virker.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: Tips til ny RTB
Indlæg af Flemming DJ »
Mht. shunten, kan føleren så sidde for tæt på kedlen?
Mvh Flemming
pendec
Re: Tips til ny RTB
Indlæg af pendec »
Steffeno skrev: 2) Fyret går ud en gang i mellem, helst om natten, og melder "ingen brændsel". Når jeg står op trykker jeg bare start og så kører det igen. I dag fiser det så lige op på 70 gr og slukker !! WTF !
Lyder det ikke mere som du har et for højt forbrug i brændsel men ingen varmeforbrug, og at din kedel ikke kommer langt nok ned i temp, så den ikke beder om brændsel, og flammen så slukker? mens din kedel så langsomt taber temp.
havde den forsat med at smide brændsel på så ville temp vel kun gå en vej, og det er op?
Så når du tænder og din kedel ikke kommer af med varmen, så stiger temp voldsomt hurtigt f.eks til 70g og slukker vel så pga indstillinger.
Re: Tips til ny RTB
pendec skrev:Lyder det ikke mere som du har et for højt forbrug i brændsel men ingen varmeforbrug, og at din kedel ikke kommer langt nok ned i temp, så den ikke beder om brændsel, og flammen så slukker? mens din kedel så langsomt taber temp.
Mix, det er ikke det.
pendec
Re: Tips til ny RTB
Indlæg af pendec »
pille bruger skrev:Mix, det er ikke det.
De røde og blå grafer så bare sådan ud, med et fald på få procent over flere timer, så kunne det være kedel som ikke kom af med varmen.
