Hjælp Baxi multiheat 2,5 tager piller ind !!!
Jh42427718
Tilmeldt: 12 nov 2015 09:25
Indlæg af Jh42427718 »
Hej,
Mit fyr kører fint og brænder fint Men,,,,
En gang i mellem fylder bliver den ved med at fylde piller ind !
Er det muligt at det er relæet som hænger fast ? Eller hvad kan det skyldes ?
:shock: :)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Hjælp Baxi multiheat 2,5
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro.
Ja, det kan meget vel være det store K1 relæ der er slidt, det relæ der styrer
'snegl frem'. Du kan evt prøve at kontrollere, ved at bytte det med K2 relæet,
som styrer 'snegl tilbage', og derfor stort set ikke slides i forhold til K1.
PS. I øvrigt er det ikke god stil at oprette samme tråd to gange 8)
Jh42427718
Re: Hjælp Baxi multiheat 2,5 tager piller ind !!!
Kan man bytte ledningerne eller skal jeg bytte dem rundt ? :)
Jeg er ny her og fik skrevet et forkert sted og kan ikke finde funktionen slet indslag , derfor jeg slog det op under baxi :) sådan er det og være handikappet og så det ikke nemt at finde rundt på mobilen :)))
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Jh42427718 skrev:Kan man bytte ledningerne eller skal jeg bytte dem rundt ? :)
I denne tråd er der beskrevet hvordan det gøres:
viewtopic.php?f=22&t=25225
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
Jh42427718 skrev:Hej,
:shock: :)
Det kan nemt være K1 der er slidt som Brandsen skriver, men det kan lige så godt være mellemrelæ på power print der er slidt op, de har være trukket lige mange gange.
/ Christian
Jh42427718
mange tak :) nogle som ved hvor man kan købe de relæer billigt ?
T-mek
Indlæg af T-mek »
Jh42427718 skrev:mange tak :) nogle som ved hvor man kan købe de relæer billigt ?
Prøv lige at byt dem først for at være sikker på at det er der fejl ligger.
/ Christian
Tilbage til "Baxi Stoker"
