Er ved at monter et kedel anlæg, med akumolerings tank, Gl olie tank 2500L - og det bliver nok en Atmos kedel 30 Kw
Ialt ca 3000 Liter vand i anlæg - der skal være lukker ekspantion , men hvor mange % af vandindhold skal , denne være ?
Har før lavet anlæg med åben ekspantion, og der var ekpantion 3% af anlæg vand volume
Størelse på tryk ekspantion tank
- 9
- Tilmeldt: 12 nov 2015 14:22
- Senest aktiv: 24 jan 2016 23:03
- Mit fyr: Scan Unit 20Kw
- Brændsel: brænde , Sol, Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 4360
Hilsen Lars
ScanUnit 20Kw - 2500Liter akumolerings tank- styret med VMV ventiler og pumper - 8M2 plade solfanger, til varmtvand / veksler til lagertank - 11Kw oliefyr
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Størelse på tryk ekspantion tank
Jeg ville nok vælge åben hvis jeg skulle lave det med en gammel olietank... Er du sikker på den kan klare trykket?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 21:15
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg ville også lave det med åben. Tror ikke olietanken kan holde til det i længden.
- 10
- Tilmeldt: 30 aug 2015 20:29
- Senest aktiv: 28 jun 2016 14:09
4-6% eller 120 -180l så er du på den sikre side - det gælder både åben eller lukket ekspansion. Det afhænger en del af hvor høj temperatur du forventer akkumuleringstanken skal have som max.
Senest rettet af Optimisten 12 nov 2015 15:51, rettet i alt 3 gange.
Baxi BF-O 20 kW oliefyr med Bertone Sterling ST108FUV brænder. HPW AW-10 DPHNE 10 kW luft/vand varmepumpe. Buffertank Viessmann VitoCell 500 rustfri m. 2,0 m2 spiral tilsluttet varmepumpen. Neotherm gulvvarme. Bekasin brændeovn model 1 og 4. Finsk masseovn.
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Trykket i den lukkede behøver vel ikke at være højere end det som ville komme med en åben eller hvad er det jeg ikke har forstået? Der skal vel bare være så meget tryk at vandet kan komme op til øverste radiator.
Mange hilsner Kovas.
- 9
Alle de tanke jeg svejser på, bliver trykprøvet til 3 Bar
Har opsat 8 anlæg , med gamle olie tanke, dog kun med runde tanke,
Forventer max tempertur 95c - overtryk ventiler på 1,5 bar - drifttryk 5 - 8 m vandsøjle (0,5-0,8 bar)
Hilsen Lars
