Hej jeg har hørt at der ikke længer kommer opdater til V10 kun at man kan opgradere til en v13 årsag skulle være at den har for lille proser,
Er der ander der har hørt/læst noget ?
Mvh jan
PS min V10 er kun 4 måneder gammel :-(
V 10 bliver til v 13
- Tilmeldt: 22 dec 2010 06:31
- Senest aktiv: 13 nov 2015 23:51
- Mit fyr: Scotte 16 Kw, V 10
- Areal: 310
- Geografisk sted: Horsens
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Senest aktiv: 21 nov 2024 20:01
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
- Areal: 310
Re: V 10 bliver til v 13
årsagen i V10 er at grafikken på touchskærmen tager for meget kraft fra processoren, da den ikke er lavet til grafik, kun rå databehandling.
Der det der er galt med V10 ?
Umiddelbart mener jeg nu ikke at der skulle være noget galt med V10 styringen eller nogen af de ældre styringer for den sags skyld. V10 og V13 er to sider af samme sag, på den nye V13 boks er der blot ingen display, man bruger så sin smartphone, tablet eller computer som interface. Jeg har ikke forstået at problemet skulle være datakraft men at der er økonomisk gevinst ved at undvære displayet (måske kun for NBE da Jens ikke kunne løfte sløet for prisen ved åbn hus arrangemetet i Skive) V10 og V13 er 2 sider af samme sag og derfor kan V13 software køre på V10 styrngerne, det tror jeg ikke du skal være ked af
Det er ganske naturligt at opdateringerne ebber ud, i starten kommer der fejlretninger senere smarte tilføjelser, men pludselig en dag slår hardwaren ikke til længere. Sådan er det sket for V4-V6 en dag bliver det så V7-V10-V13 der udfases, men pyt da med det, min gamle V6.28 kører jo eminent godt, og selv om jeg har nyere chip i skuffen har jeg valgt at køre med en ældre da jeg syntes at den kører bedst.
Uden overhovedet at være ekspert på området så gætter jeg dog på at den meget lave opløsning på displayet og den meget langsomme opdateringsfrekvens kræver meget begrænsede ressourcer.
Når du opdaterer til V13 kan du jo stadig bruge dit display, som jeg har forstået det.
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
V10 styringens processor kan sagtens håndtere grafik, den er faktisk beregnet til det! Men ved at lade en tablet håndtere det visuelle, kan du styre det gennem en App, og lige præcis Apps er kommet for at blive, både på PC, smartphone, tablet, TV, køleskabe, radioer, etc etc..janchr skrev:årsagen i V10 er at grafikken på touchskærmen tager for meget kraft fra processoren, da den ikke er lavet til grafik, kun rå databehandling.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 43 gange
Så skal man også til at huske at have en router i reservedelskassen
Mvh. Ole
Ja, jeg snakkede lidt med Jens til åben hus i Skive, mit forslag var at det blev så moderne som de nye printere, chromecast og andet nymodens skidt og fik WIFIdirect, men det var ikke på bedding, nok set i lyset af at hardwaren ikke understøtter muligheden.kivi skrev:Så skal man også til at huske at have en router i reservedelskassen
Men hvem ved! fremtidige V'er skal jo også komme med nye ting.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Her gik jeg og troede at en styring til et pillefyr skulle sørge for at fyret tændtes og slukkede efter behovet for varme. Ikke at belemre dig med en masse info.xkfc skrev:Ja, jeg snakkede lidt med Jens til åben hus i Skive, mit forslag var at det blev så moderne som de nye printere, chromecast og andet nymodens skidt og fik WIFIdirect, men det var ikke på bedding, nok set i lyset af at hardwaren ikke understøtter muligheden.
Men hver sin lyst.
Jojo, det er jo nok derfor at der kun er én knap, start/stop på V13 boksen. Men du kunne jo tape dit display til, og så kun bruge start/stop. Det vil kunne lade sig gøre en tid, men at få fyret trimmet ind, justere timere, vvb prioritering og hvad der ellers er vil jo være umuligt at komme til.Lintz skrev:Her gik jeg og troede at en styring til et pillefyr skulle sørge for at fyret tændtes og slukkede efter behovet for varme. Ikke at belemre dig med en masse info.
Men hver sin lyst.
