Halløj i forum
Nu har jeg forgæves søgt efter info om hvornår det er optimalt at starte en laddomat. Nu er tiden til at søge ekspertviden her i forummet.
Jeg kan finde ud af at min Atmos D14P skal have en retur på mindst 65 grader og at den anbefalede driftstemp i kedel er 80-90 grader.
Jeg kan bare ikke finde noget om hvilken kedeltemp laddomaten skal kobles ind ved.
Logikken siger den skal være over 65 og formentligt omkring de 80 for at kedelen ikke bliver kølet ned under de 80 igen inden den igen kommer op på en stabil driftstemp?
Til jer med en laddomat (eller lign.); ved hvilken kedlentemp. indkobles jeres?
På forhånd tak
Opstarttemp for Laddomat
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Re: Opstarttemp for Laddomat
Der er jo termostat indbygget så den bestemmer temp. Hvad mener du med koblet ind? Ladomat er da åben hele hele tiden?
Nej min tænder ved 65 gr og først der smider den vandet videre til akku.newpas skrev:Der er jo termostat indbygget så den bestemmer temp. Hvad mener du med koblet ind? Ladomat er da åben hele hele tiden?
Har monteret en alm cirkulationspumpehus på min (Alpha2)
- Areal: 150+kælder
Når spørger om indkobling, så er det ikke i forhold til den indbyggede termostat (typisk 65 el. 72 grader).
Det er hvornår pumpen på laddomaten startes.
På mit fyr sidder der en termostat, som kan justeres. Når den når en set temperatur starter den pumpen, og det er den temp jeg jagter. Min brænder (Atmos A25) kan også kalde på på laddomatpumpen, men det har jeg ikke sat den til endnu.
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 57 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Der er ingen grund til at starte pumpen før vandet nærmer sig ladeventil termostatens åbningstemperatur. Andet er bare spild af god strøm og øger også strålingstabet fra rørene mellem kedel og ladeventil. Det spild er godt nok i den abselut minimalske ende, men every little counts. Har du opvarmet rummet hvor kedlen står betyder strålingstabet intet, så er det bare strøm spildet der er på tale.JFinderup skrev:Når spørger om indkobling, så er det ikke i forhold til den indbyggede termostat (typisk 65 el. 72 grader).
Min egen er sat til at starte ved 60 grader
Helt enig med strømtab - jeg har nu valgt at sætte den på 75 så kedlen lige kan nå at komme med inden den sender sin varme ned gennem laddomat
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
jeg har en termovar på min kedel og den er styret af et røgtermometer der starter ved omkring 80-100 grader vil jeg tro...
så min starter ganske tidligt efter optænding men det er for at undgå at selvcirkuleringen "fjerner" varmen fra kedlen inden pumpen starter...
så min selvcirkulering gør at når pumpen ikke er igang "tøffer" varmen af sig selv op i akku-tanken og det tager lang tid før kedlen kommer op i temp....
der sidder et spjæld/kontraventil i ladeventilen der netop er åben når pumpen er slukket for at fjerne varmen fra kedlen ved hjælp af selvcirkuleringen,
samme spjæld/kontraventil lukker når pumpen starter for at det så kun er termostaten der bestemmer hvornår der skal fjernes varme fra kedlen...
så jeg vil mene at ladeventilen skal starte forholdsvis tidligt efter optænding netop for ikke et fjerne varmen fra kedlen eller retter at smide varmen tilbage i bunden af kedlen....
mvh leo-pol
mvh leo-pol
