Flowmåler viser 30000 l/time
JACstoker
9
Tilmeldt: 15 okt 2015 16:34
Senest aktiv: 12 jan 2021 16:33
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Indlæg af JACstoker »
Hej,
Jeg har lige monteret min flowmåler, men er løbet ind i problemer.
Så snart min pumpe starter (ved 60 grader) viser flowmåleren 30000 l/time, og en ydelse på 999,9KW efter ca 3 min slukker styring og genstrater. :cry:
Hvad gør jeg galt ?
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html
Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, 500 liter silo, 150mm stålskorsten,
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Senest aktiv: 08 jan 2021 21:30
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Re: Flowmåler viser 30000 l/time
Indlæg af Ladegaard10 »
Er der ikke et sted hvor der står liter /puls
Den står som standard til 10
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
JACstoker
9
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Hej,
Jo den stod standard til 10.
i manual står der jeg skal sætte den til
Flow måler liter/pulse 0 l/p
Flow måler pulse frekvens 4.5
jeg kan ikke vælge 0 (nul), men kun et tal mellem 1-1000
stedet hvor jeg sætter pulse til 4,5 kan jeg slet ikke finde.
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Min står på 10 l/p
Prøv at sætte din til 10 l/p
MVH Jan
JACstoker
9
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Hej Ladegaard10,
Jeg kører også med ver 10 styring.
Er din også "den nye type" med tre ledningen. ?
Jeg har sat:
Sig. Distance - SORT
Sig. Distance + RØD
Puls P1 GUL (min er så hvid)
er det også sådan du har monteret ?
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Min har kun to ledninger Brun og Hvid, monteret P-P1 i styringen
MVH Jan
JACstoker
9
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Øv :( så kan jeg ikke kopier dit setup.
Jeg er heller ikke sikker på at den er monteret rigtigt.
Jeg har monteret den tæt på kedelen, dvs. at alt det vand der passere via shunt også bliver målt, er det forkert ?
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Min er monteret som på side 10 www.nbe.dk Manual til V7 og V10
Hvis du kan måle 30000 l/t så tror jeg bare du skal sætte de 10 l/min ind igen
MVH Jan
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Senest aktiv: 12 feb 2022 06:30
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM »
Hej. Har lige haft samme problem. Opdatering til nyeste vers. og du kan indtaste det rigtige.
Mvh Ernst
JACstoker
9
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Hej Ernst,
Hvilken version Styring/Sw kører du med ?
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
