Tb mini starter ikke trods lav vandtemperatur?
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
Streich
Tilmeldt: 02 apr 2011 09:01
Senest aktiv: 29 apr 2011 18:13
Re: Tb mini starter ikke trods lav vandtemperatur?
Indlæg af Streich »
Min TB Mini laver nøjagtigt det samme fejl. Alt hvad der skal skiftes er skiftet. Den står på trin 4, sneglen virker, cirkulationspumpen kører som den skal, blæseren virker men temperaturen er 30 grader inde i kedlen. Det skal siges, at den har kørt upåklageligt ( kun med smådrillerier) i 10 år.
Streich
Indlæg af Streich »
Er der nogen der har en god ide på hvad ovenstående kan skyldes????
Bulow
Tilmeldt: 15 nov 2015 19:01
Senest aktiv: 28 nov 2015 10:31
Indlæg af Bulow »
Hej,
Fandt du fejlen?
Jeg har selv samme problem
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Bulow skrev:Hej,
Fandt du fejlen?
Velkommen til - Bulow.
Trådstarter har sidst været aktiv her på siden i marts mdr. i år og "Streich", som har et indlæg lige over dit og som jeg tror at det er ham du spørger til. Han har ikke været aktiv siden April 2011, så tror ikke du lige skal forvente svar fra den side.
Tror det er smartest at du opretter din egen tråd under korrekt forum - Deri beskriver du dine problemer så udførligt som muligt.
Så er jeg sikker på at der nok skal være nogle der står på spring til at råde og guide dig.
