Fyrspark omkring Haderslev - tips og trick
Haderslev
Tilmeldt: 22 dec 2007 16:56
Senest aktiv: 05 jul 2018 21:43
Mit fyr: RTB 16
Areal: 240
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af Haderslev »
Hej alle
Har fået skiftet mit gamle Goliath ud til et RTB 16, som jeg har endnu ikke fået koblet til nettet. Har lige fået installeret fyret idag og håber på at der i nærheden af Haderslev, er en der kunne hjælpe med nogle fif, opsætning, iltstyring osv.
Iltstyring er ikke monteret endnu, da det åbenbart driller vvs manden, ved ikke hvad der er galt, men håber på snarlig løsning.
Thomas
pendec
Re: Fyrspark omkring Haderslev - tips og trick
Indlæg af pendec »
Så snart du har fået dyret på nettet, så er [tag]pille bruger[/tag] den som hopper ind og hjælper dig godt på vej. Så på nettet med den og så vender du tilbage med dit brugernavn som bruges på nettet, som du også kan se andre har lagt deres på nettet, så gør du det samme og lægger en link til din.
et hurtigt eksempel er: http://stokercloud.dk/dev/peterhansen.html
Haderslev
Mit fyr: RTB 16
Areal: 240
Hej,
tak for info, prøver at få dyret på nettet, så melder jeg mig igen.
mvh
Thomas
Haderslev
Mit fyr: RTB 16
Areal: 240
Hej,
Så er dyret kommet på nettet, ved ikke om det er korrekt.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thomasjensen
Brugernavn: thomasjensen
Desværre er iltstyringen stadig ikke monteret og døjer desværre med luft i varmtvandsbeholderen, så derfor er ønsket temperatur sat lavt.
Håber på at der nogen som kan hjælpe mig igang.
Thomas
Senest aktiv: i går 21:13
Haderslev skrev:Hej,
Thomas
Du må få luftet rigtigt ud.
Haderslev
Mit fyr: RTB 16
Areal: 240
Det var da fint, men synes umiddelbart pilleforbruget er rimeligt højt, såfremt tallet passer.
I askeskuffen ligger en del piller som er delvist brændte, i askeskuffen burde der vel kun ligge aske og ikke "forkullede piller". Ved ikke om den får for mange piller.
Haderslev skrev:Det var da fint, men synes umiddelbart pilleforbruget er rimeligt højt, såfremt tallet passer.
Hver gang fyret stopper eller renser, blæses herden ren for det der er der.
Derfor kan der være sorte piller i asken.
Det er helt normalt.
Da pillerne ikke er brændt til aske, syner de af meget i forhold til askemængden.
Du får en bedre forbrænding når du får iltstyringen på, og får den reguleret helt ind.
fantomer
Tilmeldt: 20 dec 2015 19:20
Senest aktiv: 16 maj 2017 07:23
Indlæg af fantomer »
Hej Haderslev
Jeg flytter til området af Haderslev og skal ha et pillefyr og har kikket på et magen til dit og kunne godt tænke mig om du stadigvæk er tilfreds med dit kan se at det er et par siden du fik di monteret, hvem fik du til at installere det.
Jeg har en bolig på 180 m2 og vil få en første sal på i løbet af 2 år som den også gerne skulle trække, hvor mange m2 varmer din op og hvor køber du piller.
Håber på lidt hjælp :lol:
Ole
Haderslev
Mit fyr: RTB 16
Areal: 240
Du er velkommen til at kikke forbi, skriv gerne pm.
Er rigtigt godt tilfreds med fyret, det skal dog siges, at jeg skal have ændret min skorsten, skal have en foring monteret. Derudover skal jeg have en tekniker bestilt til endelig indregulering.
Vi varmer ca 240m2 op lige nu, men på sigt yderligere 60m2.
Jeg bor på landet, henter en 12 paller af gangen.
Thomas
