Nu har jeg haft mit anlæg til at køre i godt 1½år og der har hele tiden været en form for fugt/dugget glas i alle 4 solfangere. og det bliver være jo varmere der bliver. og ved ikke om det er sådan i alle fangere. eller der er en utæthed i mine.
men hvad kan det være??
Vanddamp på indersiden af plane solfangere
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Vanddamp på indersiden af plane solfangere
Hej René Lundgaard
Det er et meget kendt fænomen, at der vil blive dug på indersiden af dæklaget.
Jeg har før anbefalet, at lavet to huller i bagpladen, de må gerne være på 50 mm. et hul for oven og et for neden, så der kan trække en lille smule frisk luft på gennem isoleringen, og ventilere isoleringen.
Men jeg ved Pelle vil forsøge med et helt nyt og uprøvet middel.
Vi håber alle, at det er løsningen.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i Dk.
M.v.h.
Ernst
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
jeg takker. hvad er det for noget pelle vil prøve med??
og vil der komme nogle resultater af det. her inde på siden.
for så vil jeg vendte med at bore huller i bagpanelet
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hej Rene
Ja, jeg går jo sommetider og spekulerer for finde på nogle gode ideer.
Men lige i dette tilfælde ved jeg ikke om min ide vil virke.
Jeg har overvejet at lægge pimpsten/kattegrus ind i en solfanger. Jeg har tit set man hænger stof poser op med pimpsten eller ris inde i sommerhuse uden for sæsonen. Der står en spand under hvor den opsugede fugt drypper af posen.
Hvis man lagde noget af dette øverst i en fanger, tænkte jeg at det kunne suge nattens fugt. Når der så kommer varme i fangerne afgives fugten ud øverst i fanger og fordamper ud allerøverst. Men som sagt det er bare en ide. Jeg er da godt nok ikke sikker på om det vil virke.
Man kan jo lave et forsøg med to isolerede trækasser, som man lægger noget glas over. Hænger en pose med pimsten i den ene. og stiller dem ud i solen. Så kan man jo dagen efter se om det har en effekt.
Ja, jeg får indimellem nogle tossede ideer. Men et forsøg kan vel være mere værd end 1000 ekspert udsagn.
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
det er tit de tossede idder der gør folk til millionærer
Hej Pelle
Man kan nok ikke sammenligne et forsøg med en sort kasse med glas over.
Når der dannes dug i en solfanger, er det så ikke fordi kulde og varme mødes, som man kunne se i gamle dage, når der løb vandperler ned ad indersiden på vinduerne i køkken samt stuer og soveværelser.?
Men det ville godt nok være ønskeligt, om der kan laves noget virkeligt effektivt, der kan holde duggen væk fra solfangerne.
Jeg har set mange steder over i Californien, at det er helt galt med dugdannelser på fangerne, og da har jeg sagt, Herre gud, er de ikke kommet over dette problem endnu, os i DK. vi ventilerer solfangerne, og så er den pot ude.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
- Areal: 240
Jeg har lige sat gang i et forsøg. Jeg har nogle gl. solfangere liggende. Og glasset var revnet i den ene. Der har jeg lagt noget pimp ind og tapet glasset til. Så må vi se. Men jeg har nu ikke de store forventninger.
mvh pelle
mvh pelle
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Ventilation af solfangere betyder vel også et varmetab?
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Ja, men som med effektivitet af en kedel/stoker går der jo lidt effektivitet til "spilde" når man vil have en tør skorsten såvel som en "tør" solfanger...Ulrik skrev:Ventilation af solfangere betyder vel også et varmetab?
Mvh Peter
- Areal: 240
Jo, Ernst.Ernst Drastrup skrev:Hej Pelle
M.v.h.
Ernst
Men tendensen vil være den samme uanset hvad man bruger til et sådan forsøg. Blot skal de kasser eller solfangere være ens. Da man gerne skulle kunne se en forskel på den der indeholder pimp og den der ikke gør.
Det er klart pimp vil suge fugt. Men om det kan suge duggen fra en nat ved jeg ikke. Og hvad så med flere dages gråvejr og regn. Vil der så hobe sig en masse fugt op???. Jeg ved det ikke.
