Der står umiddelbart ikke andet end det tal der var på det første billede.
Her er lidt flere billeder af installationen.
Er min iltsonde død?
- 9
- Tilmeldt: 13 sep 2015 17:37
- Senest aktiv: 16 aug 2018 16:55
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 8653
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Er min iltsonde død?
Ja, det er jo tydeligvis en 5-wire wideband iltsensor, og vil sikkert virke upåklageligt
på en Baxi stoker, men vi har altså aldrig set sådan en fætter før, magen til din altså.
Så, hvis der ikke er andre entydige numre på den, så lidt svært at identificere den med sikkerhed,
så kan kun foreslå, at du finder en standard Boch iltsensor i stedet.
- Senest aktiv: i dag 18:42
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hvor gammel er baxien og er det den iltsonde der blev monteret i sin tidoleventzel skrev:Hejsa..
Sidste søndag efter rensning(aske, røgrør og rummet bag røg rørerne) af mit multiheat 2.5 begyndte den at lave a10 fejl og jeg kunne se i displayet at så snart jeg tændte gik iltværdierne op omkring 20.
Jeg slukkede det hele ned og fik pillet sonden ud og kalibreret den. (Den gav en slutværdi på 234). Derefter kørte den fint lige indtil i nat. Her til morgen stod den med A11 alarm og ilt værdien var 0.
Jeg har slået iltstyringen fra, så vi har varme på, men hvad kan der være galt?
Ole
- 9
- Areal: 200
Baxi er fra 2000.
Vi har købt ejendommen i år, så jeg har ikke hele historikken på dyret.. Må spørge sælger om han kan huske det.
Er der noget vundet ved at bruge iltstyring hvis man kun bruger piller? Umiddelbart har den brugt en smule mindre piller den sidste uges tid (ca. 10 kg), hvor den har kørt uden iltstyringen.
/Ole
/Ole
normalt er der noget at hente.. hvis iltstyringen er sat rigtig op,da den standart står vildt høj i effekt og derfor ikke for gavn af mueligheden for at bruge både høj og lav..oleventzel skrev:Baxi er fra 2000.
/Ole
- 9
- Areal: 200
Fik hentet en ny iltsonde hos Tommy igår, men den passer desværre ikke ind i den eksisterende sondeholder på vores røgrør. :-(
Hvad siger eksperterne skal vi have fat i en ny original holder eller skal vi ud i noget påsvejset møtrik eller måske en kombi med en udboring af den nuværende holder og så en møtrik i enden på den?
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Billeder tak....
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Hov dem har jeg jo set..... den holder du har, vil ikke kunne bruges.
http://bioeksperten.dk/product/sondehol ... 5-40-1501/
dette skal du bruge
dette skal du bruge
- Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
- Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
- Mit fyr: Baxi 2,5 F
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8600
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 11 gange
hejsa.
den 1 udgave fra baxi som jeg har på mit anlæg til iltsonde ligner nu din.
du kender ikke en der kan svejse en møtrik på din så du kan montere den i stil som den jeg har
vh
vh
Det er rigtig din sonde holder så anderledes ud..oleventzel skrev:Der står umiddelbart ikke andet end det tal der var på det første billede.
Vil nok virke med gevind eller møtrik svejset på,men skal være tæt..
Den bigfoot henviser til er den nye og den er skånsom for ledninger ved calibrering ,da den løsnes ved den store skrue
PS prisen er også fin..
