Hej Peter. Tak for din hjælp.
Det er en super ide, jeg har desværre afmonteret rørene, da jeg er ved at lave fyrrummet færdigt. Jeg har samtidigt købt en laddomat 25/60. Den understøtter desværre ikke flowmålingen. Jeg har sat mit gl. Oliefyr til igen, så vi har varme, til jeg er færdig med fyrrummet. Det kører rigtigt fint med det gamle oliefyr, jeg vil mene vi bruger 10-12 ltr. Pr. Døgn pt. Jeg skriver så snart Baxi'en er startet op igen.
Mvh. Brian
Hjælp til Baxi Tpk 24
- 10
- Tilmeldt: 07 dec 2014 20:26
- Mit fyr: Baxi tpk24 scanpell
- Areal: 144
- Brændsel: German pellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 80kg
- Årligt forbrug: 17
- Geografisk sted: Nordsjælland
- 10
- Areal: 144
Re: Hjælp til Baxi Tpk 24
Så har jeg fyret kørende igen, på prøve. Heldet er ikke med mig.. Jeg har monteret en loddomat 21-60. Den kommer med en 72g termostat, der holder den returvandet på 72g. Det er vel naturligt nok. Der medfølger en 66g. Termostat. Nu har jeg sat den i, så er den hel gal. Returvandet ligger nu 4g. Under fremløbet. Selv ved 85g. Som er det højeste min kedel kan køre med. Så vandet cykler bare rundt i kedlen, og ingen varme til huset. Den termostat må jo være defekt? Det undre mig, at John har helt andre temperaturer på hans laddomat. Er jeg uheldig igen, at have fået en defekt komponent..?
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Det lyder som om du har en defekt termostat eller en fejlagtig montage af termostaten der gør at den ikke kan åbne/løfte ventilenHolte skrev:Så har jeg fyret kørende igen, på prøve. Heldet er ikke med mig.. Jeg har monteret en loddomat 21-60. Den kommer med en 72g termostat, der holder den returvandet på 72g. Det er vel naturligt nok. Der medfølger en 66g. Termostat. Nu har jeg sat den i, så er den hel gal. Returvandet ligger nu 4g. Under fremløbet. Selv ved 85g. Som er det højeste min kedel kan køre med. Så vandet cykler bare rundt i kedlen, og ingen varme til huset. Den termostat må jo være defekt? Det undre mig, at John har helt andre temperaturer på hans laddomat. Er jeg uheldig igen, at have fået en defekt komponent..?
- 10
- Areal: 144
Jeg tror at den 66g termostat, er defekt. Men den på 72g. Holder så returen på 72g. Der ligger din på 60g. Ikke?
- Brændsel: Bøg
Det er korrekt, min retur ligger helt stabilt på de 60 grader.Holte skrev:Jeg tror at den 66g termostat, er defekt. Men den på 72g. Holder så returen på 72g. Der ligger din på 60g. Ikke?
Jeg mener der står nogle numre stemplet/graveret på termostaten, prøv at aflæse numrene på din 72 graders, måske er det i virkeligheden en 78 graders?
- 10
- Areal: 144
Jeg har kigget numre på begge termostater. Det er en 72 & 66g. Jeg er jo nød til, at købe en ny termostat. Jeg vil gerne i nærheden af 55g. Retur. Men skal jeg så købe en på de 55-57g. Eller skal jeg højere op? Den 72g. Jeg har, holder jo 72..?
- Brændsel: Bøg
Jeg ville nappe en ny 66 graders. Alle de ladeventiler jeg har haft med at gøre har givet en retur der er 10-12 grader lavere end åbningstemperaturen.
Men i dit setup kan det jo være anderledes.
- 10
- Areal: 144
