Jeg har købt en Pellux 100 og medbestilt et Ethernet-modul. VVS'eren møder så op med et GSM modul. Jeg er med på den tekniske forskel i kommunikationen, men hvilke forskelle er der på de ting som de 2 moduler kan?
Jeg vil gerne kunne overvåge fyret, evt. lave indstillinger på det og selvf. få alarmer ved evt. problemer.
Kan man det med begge moduler eller er Ethernetmodulet, dét der giver flest muligheder?
Pellux 100 GSM vs Ethernet modul
- 9
- Tilmeldt: 18 sep 2015 12:40
- Senest aktiv: 10 jan 2016 22:01
- Mit fyr: Pellux 100/2
- Areal: 350
- Brændsel: RW 8mm Træpiller
- Dagligt forbrug: 30
- Tilmeldt: 15 dec 2008 08:34
- Senest aktiv: 23 feb 2022 07:32
- Mit fyr: pellux 100
- Areal: 180
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: roldskov himmerland
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 5 gange
Re: Pellux 100 GSM vs Ethernet modul
hej rene.jeg har ethernet modulet ,menere de kan det samme.se drift,forbrug,og så kan du ændre indstillingerne.mere kan jeg ikke.
- 9
- Areal: 350
Jeg har fået ombyttet GSM modulet til et ethernet modul. Ifølge Vølund så bruger man ikke GSM modulerne mere, så det var en fejl at jeg fik det leveret med
- 10
- Tilmeldt: 17 aug 2015 12:25
- Senest aktiv: 23 mar 2016 08:44
Hvor købes modulet billigst og kan Ethernet modulet gå på Wi-Fi eller skal der trækkes kabel?
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 6
hej jensJens Endelt skrev:Hvor købes modulet billigst og kan Ethernet modulet gå på Wi-Fi eller skal der trækkes kabel?
jeg har brugt en wifi extender til fyret,du kan under min profil se mit setup.her kun et kabel fra mit bia24net modem til extender,det køre upåklagligt.
- 9
- Tilmeldt: 03 jan 2016 20:32
- Senest aktiv: 18 jan 2016 21:58
- 11
- Tilmeldt: 09 feb 2014 10:09
- Senest aktiv: 04 jan 2016 21:39
- Areal: 260
- Brændsel: Stampemøllen
- Årligt forbrug: 8,5
Hej Kim
Jeg har kigget lidt, men kan ikke finde bia24 modulet til 2500.
Kan du hjælpe?
Og ved du hvad forskellen på bia24 og estima modulet er?
Kan du hjælpe?
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 6
hej.jeg købte mit gennem grotrian i østrup,det er også dem der har leveret mit fyrBrlaur skrev:Hej Kim
Kan du hjælpe?
