Snegl i kl stoker kører ikke.
Jacpra
Tilmeldt: 21 nov 2015 18:40
Senest aktiv: 17 mar 2016 20:22
Indlæg af Jacpra »
skulle starte min kl stoker op for vinteren og så ville sneglen ikke køre... Fik den i gang men den kørte kun 1 uge så døde den igen. Har skiftet kondensatoren uden succes. Den klikker og laver et lille nyk i 'propellen' men vil stadig intet... Nogen der har et bud på problemet ? Jacob
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Snegl i kl stoker kører ikke.
Indlæg af Bigfoot »
og stiften er ikke knækket????
på enden af akslen, sidder der jo en split som har en ualmindelig dårlig vane med at knække på de KL stokere
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
når "propellen" giver det nyk du beskriver, så fejler splitten (spring sikring) bestemt intet.
pipehovedet er sikkert kokset helt til i bunden, så sneglen er blokeret. typisk fejl på denne type stoker
Jacpra
Indlæg af Jacpra »
Splitten er intakt og har renset fyret for en uge siden. Ingen slagger Eller andet der stopper til. Har kørt i 9 år uden problemer...
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Er du sikker på der ikke er noget i klemme i sneglen, - har hørt om et knækket bor i en pose træpiller som blokere en snegl og selv fundet en mindre betonklump, som også nok kunne blokere en snegl.
Mvh Jens
Jacpra
Indlæg af Jacpra »
Er sikker på intet sidder fast. Kunne kickstarte anlægget en gang med at snurre 'propellen' samtidig med jeg tændte og slukkede for sneglen men det virkede kun nogle dage. Det er som om der ikke kommer strøm nok til at den selv kan starte.... Jacob
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Jacpra skrev:Er sikker på intet sidder fast. Kunne kickstarte anlægget en gang med at snurre 'propellen' samtidig med jeg tændte og slukkede for sneglen men det virkede kun nogle dage. Det er som om der ikke kommer strøm nok til at den selv kan starte.... Jacob
Snegl må være tilsluttet noget styring, måske der er en dårlig udgang (relæ eller andet)
Hvis du kan komme til det, evt. ved at fjerne et hus over sneglmotor, så prøv at mål hvilken spænding sneglen får når den burde køre.
/ Christian
xkfc
Indlæg af xkfc »
Måske er den nye kondensator også kaput, eller ikke den rigtige størrelse?
Du kan også checke motoren, begge viklinger skulle gerne have samme modstand.
Jacpra
Indlæg af Jacpra »
Er der nogen der kender en eller kan anbefale en der kan kigge på og Rep styring på min stoker. Jeg bor i hedehusene nær Roskilde. Mvh. Jacob
T-mek
Indlæg af T-mek »
Jacpra skrev:Er der nogen der kender en eller kan anbefale en der kan kigge på og Rep styring på min stoker. Jeg bor i hedehusene nær Roskilde. Mvh. Jacob
Du har med sikkerhed konstateret at det er styringen der er defekt ?
Prøv at skru låget af den, skyd et billede eller 2 og lad os se hvordan den er lavet og hvad der er i af stumper.
/ Christian
