Ændre kw
Asap
Tilmeldt: 22 nov 2015 12:06
Senest aktiv: 03 dec 2015 09:07
Ændre kw
Indlæg af Asap »
Mit fyr kører på 8 kw nu har jeg fået bygget til og vil ændre i kw men hvordan gør jeg lige det??
xkfc
Re: Ændre kw
Indlæg af xkfc »
Det kommer an på hvilken styring du har!
Når tallet er ændret skal fyret justeres 10-50-100%
Asap
Re: Ændre kw
Indlæg af Asap »
Woody
Er ikke så skarp på det her område
Så hvor gør jeg det henne på styringen
xkfc
Re: Ændre kw
Indlæg af xkfc »
Det er chip versionen der bestemmer hvordan, typisk skriver den et nummer under opstart efter strømmen har været taget fra, ellers kan man åbne boksen og så er der et klistermærke på chippen.
Hvis du har stokerkontrol kan det nok også ændres der i gennem.
xkfc
Re: Ændre kw
Indlæg af xkfc »
Prøv at tage strømmen fra og så tryk pil op når du tænder strømmen, det kan også være pil ned.
Asap
Re: Ændre kw
Indlæg af Asap »
Det med pile hjælp ikke og det er 4.99 chip der sidder i
xkfc
Re: Ændre kw
Indlæg af xkfc »
Asap skrev:Det med pile hjælp ikke og det er 4.99 chip der sidder i
Æv, så kan jeg ikke hjælpe. Det er ellers den første gen. Woody der i funktionalliteten minder meget om min nyere Scotte.
Desværre er manualen heller ikke til nogen hjælp. Vi må håbe pillebruger snart vågner icon_cheesygrin.gif
Asap
Re: Ændre kw
Indlæg af Asap »
Ja det ville være dejligt :shock: men vi gjorde et forsøg tak :great:
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Re: Ændre kw
Indlæg af kivi »
ikke at jeg ved det, men kunne det være den menu der hedder effekt.
Beskrevet nederst på side 5 i manualen.
http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... iewer=true
Ole
Mvh. Ole
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Ændre kw
Indlæg af J-B »
Tror at det er denne manual du skal se på, http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 0woody.pdf
Woody V4.xx er med grafisk display og Scotte V4.xx er med 4 tal, prøv at læse manualen der passer til din styring og se om ikke du kan få den stillet op.
