Vejning af piller
Pia-Lihme
Tilmeldt: 28 jul 2015 18:46
Senest aktiv: 08 jan 2021 15:01
Vejning af piller
Indlæg af Pia-Lihme »
Hejsa
Et hurtigt spørgsmål: Når man afvejer piller i 6 minutter, skal knappen så holdes inde, så sneglen "manuelt" trækker piller frem, eller skal systemet køre, som når fyret kører, og altså afveje den mængde piller, som "automatisk" kommer på 6 minutter, som hvis fyret var i gang?
Mvh Pia
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Senest aktiv: 08 jan 2021 21:30
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Re: Vejning af piller
Indlæg af Ladegaard10 »
Hejsa
Hurtigt svar :)
Sluk for fyret
Tryk på knappen, så køre sneglen i 6 min
Lav tre afvejninger og tag gennemsnittet, indtast tallet
Start fyret igen
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
På mit fyr går jeg ind i autoberegning og vælger 360sek afvejning tror jeg det hedder
Jens overfyrmester på godset
Pia-Lihme
Hej - TAK for hurtigt svar
Så altså - knappen skal holdes inde i de 6 minutter? (Pillefyr for dummies) :D
godsejeren
Areal: 140
Hvilken styring har du
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Nej den skal ikke holdes inde
MVH Jan
Pia-Lihme
Det er et ældre Scotte - styringen ligner denne
http://q-pro.dk/mediafiles/images/produ ... ring_1.jpg
Jeg tror ikke, jeg har mulighed for "autoberegning" :)
godsejeren
Areal: 140
Kender ikke lige versions nr på den type der
Senest aktiv: i går 21:16
Pia-Lihme skrev:Det er et ældre Scotte - styringen ligner denne
Åben styringen og se versions nr. på chippen,
eller sluk fyret, tag strømmen - strøm på igen.
Så står styrings nr. og versions nr. kortvarigt i display.
Find derefter manual her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Hvis den er som min gamle styring, tar du strømmen til styring, når du sætter strøm til igen holdes pil ned eller op, kan ikke helt huske det, og når sneglen går igang starter du dit stopur og når den har kørt 6 min trykker du på pil op eller ned for at stoppe sneglen.
Mener det er sådan, men hæng mig nu ikke hvis det ikke virker, idet min ikke var en scoote, men en biocomfort
