Hejsa
Et hurtigt spørgsmål: Når man afvejer piller i 6 minutter, skal knappen så holdes inde, så sneglen "manuelt" trækker piller frem, eller skal systemet køre, som når fyret kører, og altså afveje den mængde piller, som "automatisk" kommer på 6 minutter, som hvis fyret var i gang?
Mvh Pia
Vejning af piller
- 10
- Tilmeldt: 28 jul 2015 18:46
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
Re: Vejning af piller
Hejsa
Hurtigt svar
Sluk for fyret
Tryk på knappen, så køre sneglen i 6 min
Lav tre afvejninger og tag gennemsnittet, indtast tallet
Start fyret igen
Hurtigt svar
Sluk for fyret
Start fyret igen
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
På mit fyr går jeg ind i autoberegning og vælger 360sek afvejning tror jeg det hedder
Jens overfyrmester på godset
- 10
Hej - TAK for hurtigt svar
Så altså - knappen skal holdes inde i de 6 minutter? (Pillefyr for dummies)
- Areal: 140
Hvilken styring har du
- Stoker VI
- 11
- Årligt forbrug: 4
Nej den skal ikke holdes inde
MVH Jan
- 10
Det er et ældre Scotte - styringen ligner denne
http://q-pro.dk/mediafiles/images/produ ... ring_1.jpg
Jeg tror ikke, jeg har mulighed for "autoberegning"
- Areal: 140
Kender ikke lige versions nr på den type der
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Åben styringen og se versions nr. på chippen,Pia-Lihme skrev:Det er et ældre Scotte - styringen ligner denne
eller sluk fyret, tag strømmen - strøm på igen.
Så står styrings nr. og versions nr. kortvarigt i display.
Find derefter manual her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
Den har Autoberegning
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Hvis den er som min gamle styring, tar du strømmen til styring, når du sætter strøm til igen holdes pil ned eller op, kan ikke helt huske det, og når sneglen går igang starter du dit stopur og når den har kørt 6 min trykker du på pil op eller ned for at stoppe sneglen.
Mener det er sådan, men hæng mig nu ikke hvis det ikke virker, idet min ikke var en scoote, men en biocomfort
