Er der fuldt flow i min shunt kreds?
mivm
Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
Senest aktiv: 02 dec 2020 07:07
Indlæg af mivm »
Jeg har købt en Neotherm pumpe shunt magen til denne https://www.google.dk/search?q=neotherm ... 9VtbQ1M%3A
Jeg undre mig over, at føleren til termostatenventilen som er ca. 10cm lang, stikker ind foran fremløbet fra pumpen, så der i min verden spærres for flowet i kredsen.
Kan jeg være sikker på, at der er tænkt over dette? Eller kan man øger flowet hvis man trækker føleren lidt ud af rørsystemet?
Jeg håber i forstår hvad jeg mener.
PS. min fordeler er til 7 rum. så der skal jo en del vand rundt i systemet hvis alle kalder på varme :shock:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i går 21:15
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Er der fuldt flow i min shunt kreds?
Indlæg af pelle »
Føleren skal sidde på fremløbet foran pumpens flowretning.
mivm
Indlæg af mivm »
Det er ikke det jeg mener, jeg syntes at føreren fylder meget i det lille rør, og må begrænse mængden fra pumpen. Eller er det dimensioneret til formålet? Skal man trække føleren lidt ud?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
mivm skrev:Det er ikke det jeg mener, jeg syntes at føreren fylder meget i det lille rør, og må begrænse mængden fra pumpen. Eller er det dimensioneret til formålet? Skal man trække føleren lidt ud?
Det betyder ikke noget. En lille indsnævring på et kort stykke giver ikke noget modstand af betydning.
Optimisten
10
Tilmeldt: 30 aug 2015 20:29
Senest aktiv: 28 jun 2016 14:09
Indlæg af Optimisten »
Du kan roligt stole på at neotherm har gennemtænkt konstruktionen. Der sidder tusindvis af dem rundt omkring i danske hjem og vi har også en sådan, der virker upåklageligt med 6 kredse.
Baxi BF-O 20 kW oliefyr med Bertone Sterling ST108FUV brænder. HPW AW-10 DPHNE 10 kW luft/vand varmepumpe. Buffertank Viessmann VitoCell 500 rustfri m. 2,0 m2 spiral tilsluttet varmepumpen. Neotherm gulvvarme. Bekasin brændeovn model 1 og 4. Finsk masseovn.
