Ingen varme
zacho
Tilmeldt: 12 dec 2011 17:40
Senest aktiv: 21 jan 2017 11:54
Ingen varme
Indlæg af zacho »
Hej søger lidt hjælp
Har overtaget et hus hvor der står en fin baxi 2.5
Har så skulle ha tændt op og få varme på hytten
Men kan ikke få varmen ind i huset
Baxi fyr samt en gammel oliekedel som er sat sammen nok pga den indbygget vvb i oliebrænderen
Der sidder så vidt jeg kan se 2 stk fremløb og en retur
Samt 3 stk cirkulationspumper på anlægget
Men kan ikke få varmen til at cirkulere rundt
Har luftet ud flere gange men vandet står bare stille i selve huset
Nogen gode ideer
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Ingen varme
Indlæg af J-B »
Først skal du være sikker på at der er vand nok på anlægget og der ingen luft er, er det åben eller lukket ekspansion?
Så skal du være sikker på at pumperne kører, hvis de har stået stille så kan de sidde fast, skru udluftningsskruen ud i enden af pumpehuset og se om akslen drejer rundt, du kan give dem starthjælp med en skruetrækker.
Hvis der er en shuntventil på fyret, så skal du være sikker på at den ikke sidder fast i åben stilling.
Senest aktiv: for 40 minutter siden
Re: Ingen varme
zacho skrev:Hej søger lidt hjælp
Nogen gode ideer
billder af rørføring ved begge fyr...
er der termisk shunt skal kedeltemp op på 60 mindst i retur til kedel...så kedeltemp mindst 70-80grader for at få gang i flovet..
hvor bor du?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Ingen varme
Indlæg af Bigfoot »
Ja der er godt nok mange parametre i dette, som bedre kan afgøres på billeder, eller at en tager et kig på det.
Geografien har meget at sige, bor du i nærheden af mig, kigger jeg gerne på det.
Det kunne jo være at en forbindelse imellem de to kedler står åben, så vandet kun cirkulerer i mellem dem, og ikke ind i huset.
zacho
Re: Ingen varme
Indlæg af zacho »
Hvordan ligger man billeder ind
Bor i Sorø på Vestsjælland
zacho
Re: Ingen varme
Indlæg af zacho »
Har fået løst problemet skov hjulet i den ene pumpe sad fast
