tilbagebrand.
mortenc
Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
Senest aktiv: 09 okt 2021 09:30
Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: 4-5t
Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
tilbagebrand.
Indlæg af mortenc »
Har lige haft tilbagebrand. fik en mail med at skakttemp var oppe på 70grader kl 12:33, da jeg kom hjem kl 15 så det sådan ud.
Har fået fat i en ny slange.
Rensede fyret igår og vejede piller. hvad kan der være gået galt?? Kan det være at jeg ikke har fået sat smelteslangen ordenlig på? der er dog smeltet plastik på begge studser!
Men stadig billig sluppet, en ny smelteslange, luftslangen skal kortes op (hul) og et nyt Ethernet kabel. og en lommelygte.
Har nu sat skakttemp ned på 50 grader var 70grader. kan på stokercloud se at skakttemp har været helt oppe på 103grader inden den mistede internetforbindelsen.
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: tilbagebrand.
Indlæg af JFinderup »
Kender ikke meget til Scotte, men har den ikke en brænderist, som evt. har siddet forkert efter rensningen?
Hilsen Finderup
mortenc
Re: tilbagebrand.
Indlæg af mortenc »
jeg så efter om risten sad rigtig både inden og efter jeg afmonterede brænderen. afmonterede den for at få faldrøret af (for at skrabe smeltet plastik væk) så jeg er næsten 100% sikker på den sad rigtigt.
xkfc
Re: tilbagebrand.
Indlæg af xkfc »
Det ser umiddelbart ud som om det er sket efter et stop. Min chip tømmer sneglen konstant men nogle versioner bruger desværre intern snegl til docering hvilket gør at der er mulighed for at der ligger piller i brænderen, hvis der så er sket noget så varmen ikke kommer ud af skorstenen f.eks tilstoppet røgvender, så er luften jo så doven at den suser den nemmeste vej.
Det kan jo også være intern snegl er stoppet med at dreje rundt og derfor har antændt piller i brænderen.
Blæser lejer og gear kan også have taget skade.
Senest aktiv: i dag 15:46
Re: tilbagebrand.
Jeg kan se i loggen at du ændre afvejning fra 1200 g til 439 g.
Har du meget smuld ?
Du skriver at du rensede fyr i går.
Fint icon_cheesygrin.gif , men hvad lavede du og hvordan ?
mortenc
Re: tilbagebrand.
Indlæg af mortenc »
Pille bruger hvis du ser lige inden i logen, kan du se at det er ændret fra 450>1200 kom til at gå ind i brænder størrelse. Der ændrede den det til 1200 så jeg rettede det til igen. Ang rens tog renseskrab op og den lille låge, gav det en tur med børsten, og støvsugede alt aske og monterede det hele igen, imens vejede jeg piller 5 gange.
Re: tilbagebrand.
mortenc skrev:Pille bruger hvis du ser lige inden i logen, kan du se at det er ændret fra 450>1200 kom til at gå ind i brænder størrelse. Der ændrede den det til 1200 så jeg rettede det til igen. Ang rens tog renseskrab op og den lille låge, gav det en tur med børsten, og støvsugede alt aske og monterede det hele igen, imens vejede jeg piller 5 gange.
Er der smuld ?
Tog du brænder af, og sikrede at der ikke var piller i blæseren ?
Da du satte slangen på, blev den så strakt ud,
sådan at der ikke var en svanehals ?
mortenc
Re: tilbagebrand.
Indlæg af mortenc »
Bruger barlinek 8mm ja der er da lidt smuld. Men har altid fyret med dem, 4 seson nu. Nej kiggede ikke blæser efter. Vil ikke sige at der er svanehals, men den nye sorte slange var noget svære at få på, på grund af vinklen. Slangen er kun 26cm. Er ikke hjemme nu, så kan ikke lige lægge et billede op.
Re: tilbagebrand.
mortenc skrev:Bruger barlinek 8mm ja der er da lidt smuld. Men har altid fyret med dem, 4 seson nu. Nej kiggede ikke blæser efter. Vil ikke sige at der er svanehals, men den nye sorte slange var noget svære at få på, på grund af vinklen. Slangen er kun 26cm. Er ikke hjemme nu, så kan ikke lige lægge et billede op.
Det er nok heller ikke nemt at tage et biled af hvordan den slange der er smeltet sad på brænder - magasin icon_cheesygrin.gif
Var den strakt ud, og sad den fast ?
mortenc
Re: tilbagebrand.
Indlæg af mortenc »
Den gamle sad på samme måde, som på billedet. dog sider den nye noget strammere, har ikke formået at få den skubbet længere op på studsen fra silo, den gamle gik ca 2-3cm længere op.
