Nå,
Så satte snegl sig godt fast, da den nok har kørt med for meget varme og ikke kunne komme af med det, og så fortsat med at føde den. Så når den endelig slukkede, så havde træpillerne også sat sig godt fast oppe i toppen ved motor og i snegl rør.
Jeg har lige skilt den hurtigt ad, og ville trække den ud mens den kørte, det gik ikke, da den viklede strøm ledning rundt, og cuttede så ledning på metal til sidst.
Nu er ledning lappet men intet tænder ;(
Så der skal knokles efter fyraften og fejlfindes, der er forhåbentlig en sikring i styring som er gået (håber jeg).
Måske ved nogen allerede? jeg husker ikke og alternativt skal jeg ud og købe ny styring velnok til en formue ;( snøft.
så røg styring, måske
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Re: så røg styring, måske
Er der ikke noget med at skottedoktor alias johan falck også laver bio 18?
Mange hilsner Kovas.
Jeg er lige forsat med at undersøge lidt af det, arbejdet havde prioritet her. Det ser ud til at snegl i toppen er ødelagt og stålet rundt om stangen var bøjet indad og knust pillerne på vej op (er set en gang for nogen tid siden før). Så jeg har måtte bøje stålet tilbage, kan ikke svejse det.
Røret er tømt, og nye sikringer til styring løst, så jeg håber det kører i løbet af aften, når jeg har røret i siloen igen. men sikke en gang rod.
Der bliver sgu koldt, når det ikke har kørt i 12timer+ ;(
Måske har nogen på lolland en gammel bio18 med snegl de vil sælge billigt, jeg må se på reservedele nu, har brugt penge på andet nu, så fyret må lige vente lidt med en skiftning selvom det trænger lidt på.
