Netudfald på Styring 7/Stokercloud
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Senest aktiv: 16 nov 2022 08:52
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Indlæg af RasmusFynbo »
Jeg har oplevet flere udfald på min forbindelse til Stokercloud i løbet af den sidste uge.. Jeg bruger Netgear Powerline AV500, men det er ikke den der er problemet. Jeg har skiftet den men har stadig ingen forbindelse.. Jeg er nødt til at genstarte styringen for der atter er netforbindelse..
Er der andre der har oplevet det?
Det er først begyndt at ske efter jeg har opgraderet til nyeste version af styringen.
Mvh Rasmus
1397busadk
Tilmeldt: 16 sep 2015 07:52
Senest aktiv: 15 dec 2019 15:43
Mit fyr: Scotte bs1016 10kw
Areal: 138
Brændsel: 8 mm Vida træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4951
Årligt forbrug: Anslået 4000 kg
Geografisk sted: Lolland
Re: Netudfald på Styring 7/Stokercloud
Indlæg af 1397busadk »
Jeg har også V7 og er opdateret men oplever ingen net udfald overhovedet .
Køre med kabel direkte i modem
Mvh Jesper
Bs1016 10 kW Scotte V7 , Trækstabilisator - Røg temp. - retur temp. - vvb 3vejs prioritering. - kompressor rens - 110L metro kombi.
Opvarmer 138 m2 beboelse fra 1956 - 60m2 gulv varme i stueplan og 2 radiatorer på 1 sal.
1 opstart uge 30 2015
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=1397busadk
Pedam
Tilmeldt: 12 sep 2015 14:36
Senest aktiv: 11 nov 2016 08:00
Mit fyr: BS 1016 10kw
Areal: 152
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Indlæg af Pedam »
Jeg køre også V7.612 og bruger en JENSEN wifi extende. Den fanger fint signalet men der er ikke altid net på styringen selvom der er globus på skærmen, og nogle gange net uden globusen. Og hvis der er problemer skal alt slukkes og genstartes før det virker. Men sådan var det også med 7.522
Knuderik_p
Tilmeldt: 28 feb 2014 14:01
Senest aktiv: 18 feb 2016 22:31
Mit fyr: Black Star med 16kW Scotte
Areal: 180
Brændsel: Træpiller (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Geografisk sted: Falster
Indlæg af Knuderik_p »
Jeg har haft samme problem. Det er kedeligt, når man har givet naboen fri. Jeg tror ikke, år det er routere og modemer, der pludselig er problemet. Det gik galt for vores Scotte, da jeg opgraderede til sidste version af styringen.
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Areal: 195
Jeg har downgraded til forrige version (7.0522), hvorefter problemerne helt forsvandt. Så det er godt nyt, men ærgerligt, at der frigives en version med så alvorlig en fejl indbygget.
1peterhansen
Tilmeldt: 11 okt 2015 17:49
Senest aktiv: 20 jun 2017 20:41
Mit fyr: RTB 16 Kw
Areal: 195 M2
Brændsel: Fabich piller
Fremviser gerne i postnummer: 5884
Dagligt forbrug: 25-30 kg
Årligt forbrug: 6-7 ton
Indlæg af 1peterhansen »
Jeg kigger lige med her. Jeg har en RTB, og har netop opdateret til version 7.0612.
I weekenden måtte jeg også genstarte pga. netudfald.
Toastmaster
Tilmeldt: 13 dec 2013 22:02
Senest aktiv: 07 jan 2017 00:28
Mit fyr: SCOTTE MINI BS SEMIRENS 10 KW
Areal: 150
Brændsel: HP 6mm Piller
Dagligt forbrug: 26 kg
Årligt forbrug: 5000 kg
Geografisk sted: Holbæk
Indlæg af Toastmaster »
Jeg har nøjagtig det samme problem efter at have opdateret til den sidste nye version,,,har været faldet af nette 2 gange og selv om der var netikon på displayet så var fyret ikke på nettet,,,måtte genstarte fyret før det kom på :( :(
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Senest aktiv: 07 nov 2017 18:42
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte »
har sidst nye til v.7
Har oplevet netudfald 2 gange på1md ca. Kan se det på grafen hvor den bare er helt lige. Det har varet ca 1/2 time. og den har automatisk koblet op igen....
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Areal: 195
Ja, min kom så aldrig på nettet igen førend styring blev genstartet.. Men det er som sagt løst nu :)
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Kig i menu Download.
Der er en opdatering.
