Gorm kommer - har I sikret jer.
Ordet er frit
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Forhøjet vandstand - Broer lukkes - vær fremme inden kl 17.00 i aften hvis du skal ud og køre.
Advarsler er der nok af på nettet.
Gu ve om de så holder stik.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Gorm kommer - har I sikret jer.
Indlæg af Bigfoot »
Der er godt nok stilhed før stormen lige nu.....
jopa
Indlæg af jopa »
Og så er det jeg ærgrer mig over at der står 4 fyldte paller i min garage og ejendommen er omkrandset af høje træer ZD_HEL~113.GIF
Jeg må i gang.
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Har sat zuluen ind i hjørnet, og båret 900 kg piller ind til fyret... og lagt alu stien ned.
Så kan han bare komme..
Håber da jeg kan komme hjem fra job kl :D
Meen de har det med at overdrive
Lintz
Indlæg af Lintz »
Kunne godt se ud til at der kommer et massivt regnvejr ind over os om nogle timer.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 16:46
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg har kørt bilerne over ved siden af en mark. Lukket porte og døre undtagen ovre i det gl. maskinhus. der har jeg i stedet lukket alle porte op. Så, kan vinden ikke lave overtryk hvis en af de gamle porte ryger af. Det har jeg erfaring med vil ske, med deraf afblæste tagplader til følge. Men, nu får vi se. Bare kom an "Gorm storm" :)
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
- de ka godt stop det blæsepjat imorgen mejet tidligt ... jeg skal i modvind fra stevns til jylland ... :)
Lintz
Indlæg af Lintz »
Kunne være rart med nogle dugfriske (og pålidelige) meldinger fra Stoker-frænder nu.
- Ifølge DMI blæser det 22 m/s på vestkysten og Sønderjylland.
Her på østkysten regner det og det er begyndt at blæse op efter en eftermiddag med total vindstille.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i dag 10:49
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Her i vestjylland er det godtnok blæst hurtigt op, med nogle kraftige vindstød.
Hvordan vil du spille?
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Stormen har ramt med fuld skrald her ved os, ifølge DMI, og jeg må sige det rusker godt i huset lige nu, værre end tidligere storme. Så vi er lidt bekymrede for hesteskuret og drivhuset lige pt.
