vedr.reka styring
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
vedr.reka styring
Indlæg af snubbi »
Er der har sortbælte i reka styring jeg syntes den drille lidt, styringen er en pricatech pct 258
Jeg fyre med flis . Lige pt.er det ege flis med ca 20% fugt i
Ilt % svinger mellem 11 og 13 og snegletiden stå næsten hele tiden på 10 sek pause den køre
kedelen blive mere og mere sort ,den får helt sikker for meget flis i forhold til luft.har prøvet at stile den lidt ned i snegletid
Har kun haft fyret et halvt år så jeg kender ikke styrigen så godt endnu ,det er måske fordi det er så mildt endnu. Men en 10kw burt kunne brænde bedre(den gl.baxi 4.0 kunne gøre det bedre)
Jg har også et vedrørende topstenen jeg kan se at den har et v formet hak og må være i 2 stykker det forest stykke sten mangler og om det gør noget ?
sekunder luftdyserør kan flytte frem og tilbage ,(5cm) der står ikke noget i manuale hvor det er bedst til flis/piller
Mvh snubbi
snubbi
Re: vedr.reka styring
Indlæg af snubbi »
hej
er der slet ikke nogle der har sort bælte i en reka styring .?
nu er fyrings sæsonen jo starte. jeg synes ikke at jeg kan få den til at brænde ordenlig, ilt % svinger meget. stå i langt tid på en 12-13 % så kan den godt stige til 18-20% for kort efter at falde ned igen .det er måske ilt sonden der er ved at være træt den har kørt ca 22000 timer start
mvh snubbi
GoDaw
Tilmeldt: 21 feb 2011 16:50
Indlæg af GoDaw »
Er kun en amatør - men kan det være falsk luft f. eks. fra lågen - tætningen skal måske udskiftes?
Det er nok også bedst, hvis stenen er hel ...
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Har du haft iltsonden ude og forsigtigt renset den?
Herefter kan du se om den vil kalibrere. Hvis ikke, er det nok ny sonde.
snubbi
Indlæg af snubbi »
GoDaw skrev:Er kun en amatør - men kan det være falsk luft f. eks. fra lågen - tætningen skal måske udskiftes?
hej
har haft alle rense lemme og inspektions lemme af og give dem varme fast silicone, ny låge pakning
baggadap skrev:Har du haft iltsonden ude og forsigtigt renset den?
ja, jeg har rense iltsonden . den går på nul i ilt % når man giver den lidt ligtegas og 21%når den kommer i fri luft .
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
På følgende side kan alle manualer til Reka findes (tror jeg :wink: ) og det sker der kommer ændringer til tidligere udgaver.
https://www.dropbox.com/sh/ezzrbbevg6emu5c/KiuRR6W60o
Man kan læse uden at installere dropbox, ved klikke "Nej tak, fortsæt med at se"
Under "Dansk" og "stokerstyringer" og videreunder "PCT258 styring og minmnual" er der en manual til en 10kw
Jeg ved ikke om det er den rigtige manual, men der skrives der at ved flis skal overluft (sekundær) være fuldt åben og underluft (primær) være mellem lukket og 10 % åben.
Hvis det ikke var den rigtige manual, så må du søge lidt rundt, der er rigtig mange fordelt på de forskellige kategorier, og nogle fyr er beskrevet flere steder.
Mvh Jens
GoDaw
Indlæg af GoDaw »
Jeg har en PCT 400 styring, og her svinger de målte værdier mellem 3,6 % og 21,0 % (ønsket værdi 7%).
Selvom din styring er ældre, burde de fungere efter samme princip.
Det er mystisk, at dit fyr soder, hvilket tyder på for lidt ilt, når du samtidig måler værdier over 11 % ilt.
Jeg vil sige, at det tyder på, at iltmålingen er fejlagtig, hvad årsagen så kan være.
Kan der være elektrisk overgang, når iltsonden er monteret, som forstyrrer målingen?
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej jens
jeg har læst manualen mange gange .når jeg fyre med flis er der igen problemer der er stort set ren hele tiden kun med et fint støv lag på siderne ,men når jeg fyre med piller går det galt .jeg skifte et 35 kw baxi ud med 10 kw reka for så regne jeg med at den vil køre bedre når det ikke er pingvin koldt..
den gl.baxi kunne jeg godt få til at køre uden at den soder bare ude temperturen var under 10 grader .
ilt % kan godt stå på 14-15% for så at hoppe op 20-21 % ilt % svinger meget.
jeg tro at sonden måske er ved at være træt den har kørt + 25 000 time eller eletroniken jeg vil prøve at tage en snak med reka.
Tilbage til "Reka Stoker"
