Så er det desværre det jeg har gjort, men pinolskruen sidder så stramt, at umbraconøglen til sidst kammede over. Der er ingen tydelig spor på værktøjet, så det må skruens kærv, som er ved at give op. Den er kun gået over en gang, men nogen gode råd, til at løsne den, inden jeg ødelægger den helt?
Findes der evt. nogen steder her i hovedstadsområdet/midtsjælland, som kan hjælpe, hvis jeg tager hele brænderen med?
Motor i brænder larmer
Re: Motor i brænder larmer
Overvejer at tage den med til min automekaniker, hvis der ikke er nogen gør det selv løsninger.
Der fulgte forresten en ny kondensator med motoren. De hedder det samme, den gamle er 1 μF ligesom den nye, men gl. er 450 VAC, mens den nye er 1000VAC. Den nye er fysisk meget større, men skal jeg skifte den, eller kan jeg gemme den som reserve?
Hvis pinolskruen er ødelagt skal den nok bores ud. Det er en god ide at give den lidt wd40 og så vente 15min inden man forsøger at løsne skruen. Måske en lille slagskruetrækker med en bits kunne få skruen ud.
Hvis den gamle kondensator virker kan du fint gemme den nye som reserve.
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Tag en torx og bank ned i den skrue,så kommer den
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Senest aktiv: 07 nov 2017 18:42
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
Bank HÅRDT med en hammer så kan metallet nogle gange slippe. Når du har ødelagt hovedet helt. Så tager du en likærv skruetrækker der fylder hele pinol skruen´s diameter. Sæt den på pinol skruen, og så hamre du på liv og løs. Så kan du være heldig at skruetrækkeren får lavet lidt og få fat i, og kan skrue den ud...
Sidste løsning. Bror lortet ud, og skær nyt gevind med en snit tap. Eller bor hovedet væk, og brug en ornepik og tag stumpen op. Der mange muligheder....
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
eller tag en torx der er 1 nummer større og bank ned i den. Så skal den nok få godt fat.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
+1. plejer at virke.Alex fs skrev:Tag en torx og bank ned i den skrue,så kommer den
eller svejse en m8 møtrik ovenpå
