Her røg strømmen i ca. 5 minutter. Jeg nåede lige at få tændt et par stearinlys, inden
strømmen kom tilbage. Det værste er vist ved at være overstået her? Jeg har lige været
ude for at efterse julepynten, og kan konstatere at jeg mangler et par tagsten på kvisten.
Og det er bare rent ØV, da det er skiffertag jeg har, og de er bøvlede at skifte. Godt der
er undertag på, så jeg kan vente til foråret med reparationen.
Gorm kommer - har I sikret jer.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 11:54
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Gorm kommer - har I sikret jer.
Opd. Kl.23
Har lige foretaget en grundg gennemgang af matrikelen, og kan konstatere at jeg også
mangler en rude i værkstedet. Desuden er mit superflotte 25 meter høje piletræ ej mere
i oprejst tilstand. Træet er rykket op med rod, og ligger nu ned i haven.
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Her i varde området var den hel gal omkring klokken 19:30. Det blæste så voldsomt at man kunne mærke huset vibrere - oveni det var der så også nogle sindssygt kraftige vindstød.
Jeg var seriøst nervøs for vores ridehal - her tog stormen bodil sidst 200 tagplader, men denne gang ser det ud til at holde.
På staldbygningen er en enkelt tagplade blevet trykket af - selvfølgelig i allerøverste række.
Må sige at jeg fra klokken 18 havde akut dårlige nerver samt voldig tyndskid. Jeg er simpelthen så skide bange for at sådan npget blæsevejr smadrer matriklen, som jeg nu har brugt de sidste 8 år på at sætte i stand...
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 31 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Her gik det ud over en vindue og en dør i værkstedet. Vinden kom ind af vindueshullet og gav overtryk i rummet . Det pressede så en aludør i en aluport ud. Så, i morgen må jeg igang med at reparere
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
2 strømsvigt og en væltet stige, er alt hvad gorm har kunne byde på indtil vidre på yderste klitrække
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- lige nu er det for mørkt til matrikelgennemgang ... - så nu skrider jeg til Jylland og tjekker de store broer undervejs ..
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Kontrolrunden afslørede 2 stk væltet urtepotter på terrassen.
Idag vil tiden så gå med at blæse over alle broerne, så i dag er der medvind.
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Har ikke Været ude og kigge. Men det blæser da stadig godt endnu..
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Her på Nordkysten er det ok - mange skraldespande har byttet pladser - og et træ har meget effektivt blokeret villavejen - En stor meget bred gran der ligger helt over vejen som en en høj grøn mur. Godt man bare kan køre den anden vej ud.
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 12:50
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Ingen skader her.
/ Christian
