Ingen strøm til "tændrør"
schaefer2004
Tilmeldt: 19 jul 2012 15:47
Senest aktiv: 02 dec 2015 09:06
Indlæg af schaefer2004 »
Skiftede for 1 måned siden mit "tændrør" da det var holdt op med at tænde... så her i fredags var fyret gået ud på grund af at eltændningen ikke virkede??
Jeg skiftede til et nyt "tændrør" men det hjalp ikke...? Så prøvede jeg (under opstart) at måle med prøvepinde at måle på de 2 klemmer som "tændrøret" er monteret i. Men der kom ikke noget strøm ud på de klemmer...
Hvad gør jeg ?? Skal jeg ud og købe en ny styring ?
Håber der er et par kloge hoveder herinde eller nogen som har haft samme problem
Mvh Jakob
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 09:18
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Ingen strøm til "tændrør"
Indlæg af T-mek »
schaefer2004 skrev:Skiftede for 1 måned siden mit "tændrør" da det var holdt op med at tænde... så her i fredags var fyret gået ud på grund af at eltændningen ikke virkede??
Mvh Jakob
Kontroller motorprint og styring for løse ledninger i klemmer.
Prøv at sæt el-tænder manuelt ON og mål igen.
Det kan også være udgang i styring der er defekt.
Tænd evt. op med sprittablet eller gasbrænder og reducer evt. max effekt så fyret ikke stopper og skal starte igen (nødløsning)
/ Christian
schaefer2004
Ok tak.
schaefer2004
Jeg har nu trukket en ledning direkte fra styreboksen til eltænder... Og nu køre det som det skal :) Så det må jo enten være kablet eller motorprint der er defekt... Men begge dele "ser" fine ud... Nogle der ved om enten motorprint eller kabel er et svagt led
Mvh Jakob
scottedor
Tilmeldt: 21 jun 2011 21:36
Senest aktiv: 24 jan 2016 09:16
Mit fyr: scotte 16 kwh. 4.12
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Aabenraa
Indlæg af scottedor »
prøv at kontrolere dit stik
