Mulig fejlkilde til A-3
Bjarke H
Tilmeldt: 29 aug 2014 15:54
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 260 m2
Fremviser gerne i postnummer: 3600
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Frederikssund
Indlæg af Bjarke H »
Hej alle
Min Baxi 1,5 er fra 2009 og har kørt fint siden var forbi i begyndelsen af året og hjælpe med montere iltstyring og trækstabilisator.
Men i morges gav den en A-3 fejl.
Jeg var på vej på arbejde, så jeg kunne ikke nå at rode med den, så jeg tjekkede bare at sneglen kunne bevæge sig og startede den op igen. Den har kørt siden (konen siger i hvert fald at der er varme på og den ikke hyler).
Men jeg vil jo gerne forberede mig på at det kan gå fra periodisk til permanent. Så hvad er de mulige fejlkilder, når den øjensynligt knokler videre p.t. uden yderligere fejl? Eller rettere hvilke reservedele bør jeg indkøbe?
  • Jeg køber en ny røggasføler. Det kan være den og er fin nok at have på lager. Jeg udskiftede ganske vist for et år siden.
  • Relæ til fremad på sneglen. Jeg kan simpelthen ikke finde delen. Er der nogen der kan hjælpe? Der er en fyr som foreslår en kondensator, der hedder "Kondensator rund 1 mF/450V". Er det det samme som relæet?
  • Powerprint koster jo lidt penge. Så det afventer jeg lige lidt.
På forhånd tak for hjælp.
/Bjarke
Bjarke H
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 260 m2
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 12
Re: Mulig fejlkilde til A-3
Det fremgår måske ikke helt klart af ovenstående:
Hvad hedder både de store og de små (zettler?) relæer til sneglen, hvis man skal finde det på nettet?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
De små Zettler kan du finde i denne tråd : viewtopic.php?f=22&t=24513&p=279250&hil ... er#p279250
Tror jeg købte hos RS-components, minimum 5 stk så vidt jeg husker, og har altså foræret 2 stk væk,
og har dermed ikke flere jeg vil af med.
Bjarke H
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 260 m2
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 12
Hej Brandsen
Fedt! Har lige skrevet til RS.
Hvad med relæ til K1 og K2? Hvordan hitter jeg dem?
mvh
Bjarke
Brandsen
Areal: 425 m2
Fisk, ved ikke hvor man køber K1 og K2 billigst.
Da relæ K2 jo stort set aldrig benyttes, har en del simplethen bare byttet om på dem.
Der er flere 'opskrifter' her på Stoker Pro på Baxi under-forum, hvordan man kan kan
lave sådan et ombytnings stunt.
Nej, K1 og K2 er rigtige relæer, ikke en kondensator.
Jeg har et Power print liggende på lager, vil ikke sælge det, men du er velkommen til at prøve
at låne det til fejlfinding på din egen Baxi, eller hvis din Baxi nægter at samarbejde en mørk og kold nat,
hvis du ellers gider køre til 4300 området for at hente det.
Ellers kan vi jo lige prøve at tagge [tag]T-mek[/tag] og [tag]Thy[/tag], det kunne være de har et Power print
til salg, til mere forbrugervenlig pris. 8)
Bjarke H
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 260 m2
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 12
Hej Brandsen
Tak.
Det er ikke så meget hvor man kan købe dem, men mere hvad man skal søge efter. Et nummer eller sådan. Nå, jeg må gå hjem og pille pladen af og se.
mvh
Bjarke
et er den der sidder til venstre bag panelet altså ikke på printet
de sidder lige bag hinanden rimelig store så dem burde du kunne se...
kan jo godt have et fremmed legme i pillerne der har haf blokeret sneglen...
ellers kan røgføler give den fejl også som du nævner..
det er set nogle få gange at sikerheds afbrydern har skulle justeres ganske lidt--
mener ikke der er en konesator da der er kraft( 3 faser) så skulle det normalt ikke bruges.. der er dog en på blæsern. nok for at kunne justere farten.
røgføler er fint at have på lager.men ser talene fine ud,og en ikke hopper i temp er den nok ok...
ps går det god med den lille ;-)
det er set nogle få gange at motorværn har skulle justeres ganske lidt--
http://www.fyrteknik.dk/webshop/index.p ... 1qv2ms5ar0
http://bioeksperten.dk/product/kontakto ... 5-40-1476/
kontakt sæt
Bjarke H
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 260 m2
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 12
Hej thy
Tak! Den lille pige er blevet stor.
Baxien har kørt siden A-3-fejlen (til gengæld er den poppet op med en F-2-fejl, men der er næppe en sammenhæng). Så jeg håber på, at det var en tilfældig og enkeltstående fejl.
Upåagtet køber jeg en røgføler og et kontaktsæt, så jeg har det på lager i tilfælde af, at fejlen bliver permanent.
Tak for hjælpen til jer begge, og .
F2 betyder jo bare calibrering ved lejlighed
Tilbage til "Baxi Stoker"
