pilleforbrug
claude7878
Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
pilleforbrug
Indlæg af claude7878 »
Hej Alle i dejlige fyrmestre.
jeg har et 16 kw scotte næsten nyt installeret, mit problem er at jeg synes det er ret dyrt i piller. som det er lige nu opvarmer jeg kun ca 70m2
da jeg er ved at lave om fra elvarme. Jeg har brugt 602 kg=25,08 kg i snit pr dag de sidste 24 dage. Det har jo ikke været specielt koldt. Jeg frygter lidt når jeg så får de sidste 140m2 koblet på og hvis det så bliver koldt, så vil jeg jo bræde ca 1500-2000 kg pr mrd.
er der nogen som har nogle forslag til hvad jeg kan justere på. er på stokercloud http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=claude7878
mvh claus
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller :)
Re: pilleforbrug
claude7878 skrev:Hej Alle i dejlige fyrmestre.
mvh claus
Prøv en frisk pilleafvejning på en god digitalvægt.
Din lux kurve tyder på at afvejningen ikke er helt præcis, eller foto føler trænger til rens.
Dine blæsertal kunne måske være lavere ved 10og 50% effekt.
Har du trækstabilisator på ?
claude7878
Årligt forbrug: 8
Re: pilleforbrug
Hej Michael.
Jeg har lige vejet piller i onsdags.
Ja jeg har trækstabilisator på
claude7878
Årligt forbrug: 8
Re: pilleforbrug
jeg har nu lagt mærke til at min pumpe kører på 33 watt hele tiden selvom den er kørt ind over styringen (L5 tror jeg nok) jeg ved ikke om det har noget at sige?
Re: pilleforbrug
claude7878 skrev:jeg har nu lagt mærke til at min pumpe kører på 33 watt hele tiden selvom den er kørt ind over styringen (L5 tror jeg nok) jeg ved ikke om det har noget at sige?
Det tyder jo på at en forbrugs aftager står meget åben.
Når din styring har været online lidt længere tid, er der flere data at kigge på.
xkfc
Re: pilleforbrug
Indlæg af xkfc »
Det går da helt galt når du bruger 6kW på 70m2 og kun har 16 til rådighed! Så magter fyret nok ikke at opvarme alle 350m2 hvilket 16kw efter min mening lige er lille nok til.
Fyret har også kørt bemærkelsesværdigt jævnt de sidste 48 timer, det ser såmænd fint ud det er bare meget sjældent at kurven er så jævn.
Et eller andet sted må energien forsvinde hen! står fyret langt fra huset? således at der er langt rør evt. i jorden! Og er bundpladen i røgvender delen monteret? Og så er det vigtigt at fyret er ordentlig justeret så energien ikke bare forsvinder ud i skorstenen.
Hvis du lukker alle forbrugere burde fyret skrue ned for effekten og fyret skal slukke, gør det ikke det så er det et stort spild vi leder efter
JACstoker
9
Tilmeldt: 15 okt 2015 16:34
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Re: pilleforbrug
Indlæg af JACstoker »
Jeg ville også lave en ny afvejning (med en anden vægt) 2172g/6 min ligger i den høje ende.
Røgtemp ligger også i den høje ende i forhold til mange andre, ikke at dette er forkert, men den varme får du jo ihvertfald ikke noget ud af :wink:
Jeg kører også med et 16Kw og opvarmer 262m2 (rumtemp 23-24 grader) med 20-23 kg i disse dage.
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html
Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, 500 liter silo, 150mm stålskorsten,
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler
claude7878
Årligt forbrug: 8
Re: pilleforbrug
jeg har ca 25 meter til teknik rum fra fyr, og så er der ca 10 meter derfra og op på 1 sal til en gris hvor de 4 radiatorer bliver fordelt fra. ingen rør ijord kun oven på 350mm sundolitt isolering i gulv.
jeg ved ikke helt præcis hvilken plad du snakker om i røgvender??
det skal siges at garagen ikke skal varmes op hele tiden. og det bliver den heller ikke nu.
Re: pilleforbrug
claude7878 skrev:jeg har ca 25 meter til teknik rum fra fyr, og så er der ca 10 meter derfra og op på 1 sal til en gris hvor de 4 radiatorer bliver fordelt fra. ingen rør ijord kun oven på 350mm sundolitt isolering i gulv.
claude7878
Årligt forbrug: 8
Re: pilleforbrug
Er det denne plade i referer til? :shock:
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
