sikkerhedsagragat til trykekspension
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
- Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: FALSTER 4850
Hvor må eller skal sikkerhedsventilen monteres skla det være på frem eller retur
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: sikkerhedsagragat til trykekspension
Det er ligemeget, den skal blot sidde så der ikke er afspæringsmulighed mellem sikkerhedsventil og kedlen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VI
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
ok tak for svaret for der er vist delte meninger om det så hellere spørge en gang for meget end forlidt
MVH.AASTRUP
- Stoker VI
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
hvad er der galt der er ingen vand i trykekspensions beholder
MVH.AASTRUP
Der skal ikke være vand i trykekspansionsbeholderen - der er en "fodbold" inde i ekspansionen, og det er den der bevæger sig når vandet udvider sig - OG trækker sig sammen - så trykket nogenlunde holdes konstant - nogenlunde :0)
Btw. Vedr. dit spørgsmål vedr. parametre til pumpen i din styring - styringen styrer selv pumpen, du kan ikke selv indstille start/stop :0)
- Stoker VI
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
ja men i den til brand slukning er der da vand i vedr. pumpe skal den da stilles til xxx antal grader så det har jeg da fundet udaf men skal den starte og så køre forvarming hele tiden eller
MVH.AASTRUP
Der er vand i dem begge - men ikke meget - der er blot "tryk" og en vis mængde vand uden om "fodbolden". (Ved. brandslukningen har du jo en kontraventil, som sørger for at vandmængden i tanken ikke løber tilbage i installationen).
Der er ikke 25 Liter vand i tanken, måske ca. 10 Liter, resten er luft.
Jeg ville stille pumpen til at starte ved omkring 45 grader (Troede ikke man kunne stille den, men det er jo også den helt nye styring du har fået- så smart nok). :0)
- Stoker VI
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
jo men der er efter hvad man kan høre ingen vand i tryk men helt fyldt i brand
MVH.AASTRUP
Det er fordi der er mere tryk på dit brugsvand - så er tanken det fuldere da membranen er fortrykket til ca. 1,5 bar.
- Stoker VI
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
ok så luder det ik som en fejl fra min side
MVH.AASTRUP
