RTB vs. 10 år gammelt fyr.
Danielwj
Tilmeldt: 05 maj 2013 21:54
Senest aktiv: 26 feb 2018 19:08
Indlæg af Danielwj »
God formiddag til jer alle.
Jeg har fået et meget pænt tilbud på et RTB 10 kw (i omegnen af de 23.000 + evt. montering)
Men jeg er i tvivl om hvor lang tilbage betalings tid jeg skal beregne. Pt. har jeg et 10-11 år gammelt pillefyr, påtrykt OPOP (Rød kedel, Rød Brænder, ældre sag hvor eneste justering forgår via 3 potmeter) Fyret køre fast fra ydersæson til ydersæson, og køre derefter fyret på et tidsur 2 gange dagligt for at lave varmt vand. Jeg holder mig 126 m2 opvarmet areal, og bruger lige nu mellem 4-5 ton årligt, afhængig af vind og vejr.
Nogle som har et par forsigtige bud på hvor meget jeg (hvis overhovedet nogen) Besparelse kan forvente?
Danielwj
Re: RTB vs. 10 år gammelt fyr.
Og et lille Bonus spørgsmål, er der regler for at sælge et gammelt pillefyr (i samme stil som med Brændeovnen som skal have attest osv) og gives der nogle former for energi renoverings tilskud når man skifter fra et pillefyr til et andet, kan kun finde beregnere på olie-pillefyrs skift?
Senest aktiv: for 25 minutter siden
Danielwj skrev:God formiddag til jer alle.
Har du overvejet at sætte en ny styring på din nuværende installation ?
Danielwj skrev:Og et lille Bonus spørgsmål, er der regler for at sælge et gammelt pillefyr (i samme stil som med Brændeovnen som skal have attest osv) og gives der nogle former for energi renoverings tilskud når man skifter fra et pillefyr til et andet, kan kun finde beregnere på olie-pillefyrs skift?
Ja, der er regler på det område, og din kedel er kun til reservedele icon_cheesygrin.gif
Ja, der er noget tilskud.
Spørg en forhandler om hvad du kan opnå.
Danielwj
Bestemt, men en ny styring, div. følere osv. Løber også hurtigt op.Det trækker lidt at RTB'en er nem at holde ren, og tænker udnyttelses procenten formentligt er højere på et nyt fyr.
Og så er der spørgsmålet om hvor mange år mit fyr har tilbage før der begynder at komme udgifter dertil.
Med i baghovedet har jeg også i tankerne at fjernvarmen rammer byen inden for de næste 10 år, samt jeg er i tvivl om jeg overhovedet bor i huset om 10 år. Der er mange tanker på spil her, men når man får et godt tilbud så er jeg sådan en person der bliver nød til at regne det hele igennem, og se om jeg kan få det til at gå i plus :)
Fik desuden bekræftet var energiselskabet at der ydes tilskud til at installere et nyt pillefyr, han mente vi lå i omegnen af 2000-4000 kr.
Men hvis kedelen kun er til resevedele, hvad så med brænderhovedet. Kan man lave lidt videre salg på denne?
Og tak for svarerne indtil videre.
Brænderen kan opgraderes, men er ikke den nye model.
Har shunten fungeret hele tiden, og været korrekt indstillet, så har kedlen mange år endnu.
Skal det hele skiftes om 10 år, så vil du have størst gevinst ved at sætte ny styring + kompressor rens på.
Forskellen i virkningsgrad er måske 15 % ( jeg kan jo ikke herfra se hvordan dit fyr er indstillet )
Det er så det du kan spare af piller pr. år.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
arrrhhh, 15 % er nok liiiiige højt sat, mener opop 418 ligger på 88, 7 udnyttelse, eller er det 89,7 ?
Hvis det kører fint og du står og ved ikke helt hvad du vil, behold det.
En onkel i familien har en boink, og det kører fantastisk, så behold det fine fyr :great:
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg gætter også på at den økonomiske gevinst er ganske lille så forvent ikke den store gevinst på virkningsgraden. Derimod får du masser af finesser som kan spare lidt piller så alt efter hus og installation kan der være lidt at hente, på den anden side kan du sikkert få finesserne i en brugt styring til en tusse.
Det vil nok ikke være det helt store du kan hente på at sælge brænder og styring til reservedele.
Hvis vi kigger rent investeringsmæssigt på det, så gætter jeg på at det tager årtier inden det er tjent hjem.
