Vida Træpiller
Bruger til bruger info om specifikke træpiller
Vi opretter et emne til hver type træpille
Hvor mange Stjerner vil du give Vida træpillerne
10 Stjerner (bedst) Giver minimal aske og ingen slagge samt god indpakning
9
41%
9 Stjerner
7
32%
8 Stjerner
4
18%
7 Stjerner
2
9%
6 Stjerner
0
Ingen stemmer
5 Stjerner
0
Ingen stemmer
4 Stjerner
0
Ingen stemmer
3 Stjerner
0
Ingen stemmer
2 Stjerner
0
Ingen stemmer
1 Stjerne (dårligst) Giver meget aske og meget slagge samt dårlig indpakning
0
Ingen stemmer
Afgivne stemmer: 22
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Re: Vida Træpiller
Indlæg af holberg19 »
VIDA er et topprodukt, men jeg har opgivet at skaffe pillerne til under 2,30 kr/kg her på sjælland...
svenhansen
Re: Vida Træpiller
Indlæg af svenhansen »
Jeg giver 2.22 kiloet ved 3 paller VIDA. Kvallitet koster, ikke mindst pga. transportudgifter fra Sverige. Jeg vil hellere give lidt mere og få noget der ikke giver søvnløse nætter. Alternativt, så brug oliefyr og drop ferierejsen til varmen syd- eller østpå til Thailand.
Kig på min hjemmer: http://www.sven-hansen.dk og læs min pillehistorie i mappen: "Vores Woody Pillefyr". Her kan Du læse om min måde at justere fyret, som IKKE har alt muligt og umuligt ekstraudstyr tilkøbt og monteret, hvilket gør fyret for omstændigt at justere. Mit fyr er "basisfyret" hvis man kan kalde det sådan.
MIN JUSTERING ER SIMPEL: Pilleafvejning: 1300 gram på 6 minutter gennem snegl = Indtastet 1400 gram og sat på AUTOMATISK "arbejde" (=ingen hovedbrud med klogejusteringer). - Læs om min ændring ved Glødetænderen - Den virker!! Fyret koldstarter på 2-3 minutter.
Min justeringsmetode er: Hvis der kommer mange gnister sammen med flammen, er der indtastet for STOR mængde piller, hvilket giver for lidt piller til luftmængden (lyder forkert, men det ER rigtigt. Indtast 50 gram mindre og vær så tålmodig til næste automatiske optænding og se hvordan flammen er ved 100% gang. Er der stadig mange gnister, så gentag til der kun er meget få eller ingen gnister. Vupti og Du har formentlig et velkørende fyr og et godt humør igen.
Kig ind på: http://www.sven-hansen.dk og læs nærmere i mappen "Vores Woody Pillefyr" .
Jeg ser kun mit fyr een gang om ugen ved rensning og VIDA pilleopfyld (læs om min pilleerfaring).
Glædelig Jul og Godt Nytår Allesammen
Sven :great:
ole_dalmose
Tilmeldt: 01 aug 2011 07:27
Mit fyr: EcoTeck R70 /Scotte-Blackstar 16kw
Areal: 170 /+260 værksted
Brændsel: Vida 6 /8mm træpiller
Dagligt forbrug: ½ /1 pose
Årligt forbrug: 1250 /ca. 6000 kg
Geografisk sted: Tuse Næs nord for Holbæk
Vida Træpiller
Indlæg af ole_dalmose »
Vi udskiftede sidste sommer vores gamle Jøtul brændeovn med en EcoTeck R70 træpilleovn. Jeg orker ikke længere at klargøre 8-10 kubik bøgetræ årligt.
Vi købte efter forskellige "undersøgelser" 3 paller Vida Pellets 6mm til 6.300 kr. leveret. Pallerne kunne trækkes ind i brændehuset på palleløfter, så det gik let nok.
I sidste sæson har vi kun brugt knap 2 paller (har 25 poser tilbage) altså en total udgift på ca. 4.000 kr. Selv om der er eksperimenteret meget for at få komfortabel temperatur (natsænkning mv.) er det en rigtig god pris ift. bøgebrændet. Det skyldes helt sikkert den langt bedre effektivitet på nye ovne kontra den gamle Jøtul fra start 80’erne.
Rengøring er lidt oftere end den gamle Jøtul. En gang ugentligt skal askesugeren i gang og glasruden aftørres. Men det er OK synes jeg.
Jeg har dog svært ved at give karakter, da jeg kun er prøvet disse træpiller, og kun i en sæson.
Mange hilsener Ole Dalmose
Her etablerer vi veteranklubben BMGB - Bevar Min Gamle Bil - Tuse Næs
Motto: Pas godt på din gamle bil - ellers bliver der ingen veteraner i fremtiden.
salbo
Tilmeldt: 24 feb 2010 12:58
Mit fyr: SCOTTE BLACKSTAR 20KW
Areal: 250
Brændsel: Træpiller 8mm Derome
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Dagligt forbrug: 20-35kg
Årligt forbrug: 4300
Vida Træpiller
Indlæg af salbo »
Sidste sæson brugte jeg 4 paller VIDA.
Det er en super god pille og et sten sikkert valg!
Minimal smuld i sækkene, ingen slagger og minimal akse.
Bedste indpakning jeg til dato har set, og så var de stablet særdeles fint på pallerne, så der var ingen problemer med at rangerer rundt med dem på pallevognen.
Fik dem på tilbud, de ligger ellers ikke i den billige ende. (kvalitet og pris følges som regel.)
ole_dalmose
Vida Træpiller
NU har jeg så fyret med Vida i to sæsoner (snart). I sommeren 2011 købte jeg 3 paller Vida 6mm til ialt 6300,- leveret ved døren. Trak dem ind med palleløfteren, og har netop i denne uge brugt den sidste pose... Jeg bliver vel nødt til at tage lidt af den ekstra palle jeg købte hjem, sammen med de 8 mm jeg købte til Scotte'en på værkstedet...
Jeg har altså fyret for under 3500 kr. i gennemsnit i disse 2 år. Sammenlignet med de 20 rm bøgebrænde jeg skulle have knoklet igennem Jøtul'en i samme tidsrum (save, flække, stable og slæbe ind) - så sku fanden tage mig, at jeg ikke har byttet lortet ud for mange år siden... (undskyld sproget, webmaster)
Magnus1234
Tilmeldt: 28 aug 2014 14:45
Mit fyr: BAXI TPK 24
Areal: 250
Brændsel: Vida 8mm
Vida Træpiller
Indlæg af Magnus1234 »
Jeg har fyret med et par forskellige træpiller, og jeg må sige, at Vida er min favorit. Jeg skiftede egentlig til varga på et tidspunkt fordi, at de var billigere men de skabte bare flere problemer, støvede mere og jeg følte heller ikke, at de brændte lige så godt. Det skal dog ikke siges at varga er dårlige, slet ikke, men vida er nu engang bare bedst. Så jeg gik tilbage til min leverandør og fik byttet mine varga til vida igen :D
Alt i alt så synes jeg personligt, at vida brænder godt, støver lidt og er lette at hårendtere, og de er dermed mine yndlings træpiller :great:
Spibben
Tilmeldt: 04 dec 2015 15:07
Mit fyr: Blackstar+ 10kw
Areal: 207
Brændsel: 6mm træpiller
Dagligt forbrug: 8kg
Årligt forbrug: 3,7 tons
Re: Vida Træpiller
Indlæg af Spibben »
Kan se at emnet er gammelt, men vil da gerne give min mening til kende alligevel. Har netop fået 2 paller hjem og har fyret med dem igennem 3 sæsoner. Har været fuldt ud tilfreds hver gang. Prisen i år er billigere, så jeg slap med 1850,- pr palle incl. levering.
BS+ 10KW v13, BS+ 380L Silo, O2-styring, kompressorrens og 110 L VVB med Prioritering.
Radiatorstyring Danfoss Living eco
Opvarmer 207kvm heraf 65kvm kælder inde temp. 22°
https://stokercloud.dk/v3/#/spibben/main-page
You only fail if you quit
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Re: Vida Træpiller
Indlæg af Torpet »
Giver dig helt ret, Spibben, dog gav jeg kun kr 1650,- inkl levering fra XL (ialt kr. 6600,00 og ingen palle afgift), men de var så indkøbt i august. Købte 4 paller. Der er 896 kg per palle, så kg prisen er kr. 1,84. Der er vist en ret rimelig pris på gode svenske piller.
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Re: Vida Træpiller
Indlæg af vinther2 »
Giver alle ret,-det er en super pille. Vi har haft pillefyret i 4 år og kun fyret med VIDA 8 mm.
Det gode ved dem er bl.a. at de er ens hver gang, ikke noget med, at den ene gang er der meget smuld eller mørke eller lyse pille i sækkene.
Har læst et sted at man anbefaler VIDA til lidt "følsomme fyr" ,- måske er det netop derfor at de passer godt til et Scotte fyr.
Det gnasker jo ikke sådan lige alt i sig uden at man skal lave en del justeringer!
Jeg får mine hos Erik i Maribo: http://www.skelstruptrae.dk Han leverer til hele Sjælland og Lolland Falster og ved større partier kan man få rabat.
pendec
Re: Vida Træpiller
Indlæg af pendec »
vinther2 skrev:Jeg får mine hos Erik i Maribo: http://www.skelstruptrae.dk Han leverer til hele Sjælland og Lolland Falster og ved større partier kan man få rabat.
De fleste giver rabat når man køber 21 paller eller derover men så er det altså billigt i Tyskland når det er sådan et læs man køber. :)
Tilbage til "Træpille erfaringer"
