Gear / Motor / Snegl Spørgsmål
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
KentBruun
Tilmeldt: 07 okt 2015 09:47
Senest aktiv: 18 apr 2017 21:56
Mit fyr: Multi 22
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: Vinter ( 24 kg )
Årligt forbrug: 7000
Geografisk sted: Haderslev, Marstrup
Indlæg af KentBruun »
Hej Pille Bruger.
Jeg køre med et Multi 22 Fra Asaa Multi Service på 7 år, og har nu det første problem.
Motoren og gearboksen køre fint frem af, piller drysser ned i hærder og køre som det skal,
Men ved stop, kan jeg høre at gearboksen løber returløb, pga. fjeder virkningen i sneglen.
Hvad kan jeg gøre ?
Nogle i forummet har tidlige skrevet Blød snegl, ok, men den køre jo godt nok under konstant strøm.
Nogle siger rens pille røret, der er også ok, men så fast ligger de heller ikke, og har lagt røret længer ned i vinklen.
Jeg har for 2 år siden skiftet til en ny gearboks + motor, pga samme problem, og ved nærmer eftersyn, kan jeg se at dette er slidt endnu.
men kan jeg købe en anden type der har tilbageløb stop på gearboksen, eller er det sneglen der skal skiftes, evt. hvor køber man en løs 1.85 snegl
Med Venlig Hilsen
KentBruun
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Gear / Motor / Snegl Spørgsmål
Indlæg af newpas »
Stik et stykke el/pvcrør inden i sneglen og prøv om det gør en forskel.
Senest aktiv: i dag 14:29
KentBruun skrev:Hej Pille Bruger.
Hvad kan jeg gøre ?
Med Venlig Hilsen
KentBruun
Jeg tror ikke man kan få noget originalt til Multi 22 mere.
Er du helt sikker på at din snegl er defekt ?
Hvis den fjedre ( køre lidt frem, og så næsten lige så langt baglæns ) så kan det være smuld der driller.
Tøm sneglen, og når du fylder magasinet op næste gang, så tilsæt 1 dl. olie på toppen.
Olien smører, og binder smuldet så det ikke propper sneglen.
En anden ting du hurtigt kan skifte, er start kondensatoren på sneglen.
Er den blevet lidt defekt, så kan sneglen have svært ved at sætte i gang.
Evt. passer en snegl til en Scotte.
finns
Tilmeldt: 04 dec 2015 17:26
Senest aktiv: 04 dec 2015 18:13
Indlæg af finns »
Jeg har altid "ved stop" sat stikket i stikkontakt og "lavet tænd/sluk en hel masse gange lige efter hinanden, det får pillerne til at løsne fordi sneglen kører en lille smule tilbage hver gang
Finn
kasae86
Tilmeldt: 21 nov 2009 09:56
Senest aktiv: 11 aug 2022 18:29
Mit fyr: viadrus u22 m. multi 22
Areal: 150
Brændsel: piller silva 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Indlæg af kasae86 »
Jeg har taget en nedstryger og skåret et lille snit på tværs af røret og så stillet en lille spand under, og der drysser så smuld ud.
Det har hjulpet mig.
Kasper Sørensen
Viadrus U22 med Multi 22
KentBruun
Mit fyr: Multi 22
Areal: 230
Super !
Tror jeg vil prøve
KentBruun
Lefreak1
Tilmeldt: 19 jan 2016 11:05
Senest aktiv: 24 jan 2016 23:20
Indlæg af Lefreak1 »
Jeg oplever osse at sneglen kører baglæns til sidst. Jeg kan høre at pillerne klemmes i sneglen og fyret brænder derfor ud fordi der ikke kommer piller nok ned. Jeg har justeret snegle-frekvensen helt op på max = 10.0 !! ...og stadig det samme.
Fordi det virkede som om selve sneglefjerderen skrabede mod røret, forsøgte jeg at stabilisere fjedren med en rundstok i midten ...men det forværrede problemet og jeg hørte at sneglen ligefrem knuste flere piller inden den stoppede.
Jeg har også forsøgt med 6 mm piller og det gik fint, men det virker slet ikke økonomisk forsvarligt (har dog ikke eksperimenteret meget mede indstillingerne med 6 mm )
Jeg har efterset alle gear motorens hjul og de er ok.
Jeg er på bristepunktet og trænger al den hjælp jeg kan få !
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Økonomisk forsvarligt?? Pris på 6 og 8 mm er da den samme!
Lefreak1
Måske, men min oplevelse er at pillerne brænder hurtigere ud og så har jeg ikke haft lejlighed til at justere på indstillingerne jvf mit indlæg.
Jeg har nu skiftet kondensatoren til en der er 50 % "stærkere" (1u til 1.5u ) og det har hjulpet. Dog har fyret stadig kørt på max indfødning, så nu er jeg spændt på om det stadig fungerer på den normale fabriksindstilling der er på 4, 25.
Gode råd modtages stadig !!
flemmingg
Tilmeldt: 10 jan 2009 23:10
Senest aktiv: 19 dec 2017 10:33
Indlæg af flemmingg »
jeg har næsten samme problem. For flere år siden satte jeg et elektrikerrør ind i sneglem det passede lige. Det virkede godt; men nu dukker et lignende problem op igen, i øvrigt uanset indstillinger af sneglemax og kg.
Jeg overvejer om jeg sætte et 63 mm eller 50 mm inden i 75 mm røret, så pillerne ikke kan komme i klemme mellem siden af røret og sneglen. Jeg har også overvejet om, om jeg skulle anskaffe en fast snegl, men den koster en 3-4.000 kroner.
Gode råd og forslag modtages
mvh
Flemming
