Pillefyr går ud i drift
paderpack
Tilmeldt: 08 mar 2015 08:35
Senest aktiv: 29 nov 2016 12:00
Areal: 100
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Geografisk sted: Græsted
Indlæg af paderpack »
Jeg har haft mit RTB i lidt over et år, og har det sidste stykke tid haft en del forskellige problemer med det: røg i fyrrum især, og snegl der kørte fast.
Det betyder at jeg nu har fået ny snegl da den gamle var gået i stykker.
Der er trækstabilisator på røgrøret, og aspirotor på skorstenen.
Der er også netop lavet friskluftventil til rummet.
Problemet lige nu er at fyret går ud mens det er i drift og jeg kan ikke finde ud af hvorfor.
Nogen gange kan den tænde uden problemer, andre gange kan den efter optænding to, og nogen gange tænder den slet ikke.
Kedlen er renset grundigt.
Jeg har renset fotosensoren da den viste meget svingende Lux-tal.
Jeg har vejet piller af.
Jeg har forsøgt at justere blæseren lidt, men ved ikke så meget om det.
Håber at kunne få lidt hjælp til hvor jeg skal kigge og justere.
På forhånd tak.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Pillefyr går ud i drift
Indlæg af paw »
Med det blæsevejr der er nu tror jeg det er din aspirator der suger bålet ud
paderpack
Areal: 100
Den er faktisk også kun lige sat på for at se om det ville hjælpe på mine tidligere problemer, men jeg tror at jeg prøver at pille den af igen og se om det hjælper. Skorstenen er ellers ikke ret høj.
Senest aktiv: i går 21:13
paderpack skrev:Jeg har haft mit RTB i lidt over et år, og har det sidste stykke tid haft en del forskellige problemer med det: røg i fyrrum især, og snegl der kørte fast.
På forhånd tak.
Jeg kan se i din log at der er mange forskellige resultater af pilleafvejninger.
Svinger afvejningen så meget ?
Du har mange hurtige ændringer af luft.
Når der sættes en aspirotor på skorstenen forøges trækket ekstra meget når det blæser som det har, de sidste par dage.
Er trækstabilisator indstillet korrekt ?
Det er en nødvendighed når du har aspirotor, ellers er trækket alt for stort, og varmen trækkes ud i skorstenen.
Jeg kan også se at du har mange alarmer for ingen ild i lav drift.
Derfor skal du øge min. effekten.
Når den ikke kan tænde i 1. forsøg, skal der tilføres mere effekt til el tænderen.
Den skal kunne tænde op i 1. forsøg.
Er der 2 eltændere ( 4 ledninger ) kan den ene være defekt, derfor skal effekten måske op på 70% - 100% for at tænde op.
Se om du skal have en ny eltænder monteret.
paderpack
Areal: 100
Hej Michael.
Pilleafvejningerne er lavet med den gamle defekte snegl. Jeg fik ny på i går og lavede først en afvejning, og så en til i dag, da jeg blev i tvivl om den køkkenvægt jeg havde brugt.
Aspirotoren er pillet af efter Paws råd, og det gav en hel times drift, men bålet gik så ud igen nu her. Er det trækstabilisatoren der skal sættes til lavere træk, eller evt. friskluftindsugningen der skal begrænses lidt?
Alarmerne med ingen ild, samt de fejlende optændinger er helt sikkert et resultat af aspirotoren.
paderpack skrev:Hej Michael.
Trækstabilisator bør stå på 10 p a.
Min drift effekt stilles i menu snegl.
Friskluft ventil skal være helt åben.
paderpack
Areal: 100
Friskluftventilen var ikke helt åben, men det er den nu.
Trækstabilisatoren er stillet ned på 10, den var før på 15, da det stod i manualen for den.
Jeg har aldrig tidligere haft problemer med at køre 10% drift på fyret, og det har den gjort i lange perioder.
Kan det ligepludselig være blevet et problem, og hvis ja, hvordan det?
Sidst fyret gik ud var det i 67% drift, og på vej op fra omkring 30. Er det tilfældigheder at den ikke er gået ud da den var nede?
Det virker mest af alt som om den ikke doserer nok piller.
Til at starte med doserer den fint, og ved høj drift også, men når den går ned i drift kører den kort, og så er det som om den kører tilbage igen.
Man kan se på graferne at temperaturen topper, hvorefter lyset forsvinder, og så er der egentlig gået ud.
Prøv at sætte sneglen til at køre 10 g. hver gang den køre.
paderpack
Areal: 100
Det er sat optil ti gram nu.
Du skrev også at jeg skulle sætte minimumsydelsen op.
Er 3KW ved 10% ydelse lidt rigeligt?
Det er det dobbelte af standardindstillingen.
paderpack skrev:Det er sat optil ti gram nu.
Jeg tror det er rigeligt, men det ser du :great:
