Jeg har nu haft min scotte i godt 2 mdr. Jeg har ikke tidligere kunnet høre når intern snegl kørte, men nu er det ret tydeligt at høre hvergang den kører ( ca hvert 10. Sekund)
Er dette normalt?
Mvh Jan
Støj fra intern gear/motor
- Senest aktiv: i dag 07:47
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Støj fra intern gear/motor
JaKlogeaage skrev:Hej
Er dette normalt?
Mvh Jan
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg har lige skiftet min på det samme.
Den har kørt i 5 år og kun sagt meget lidt. I sidste uge begyndte den at sige en del. Så nu er den lagt på lageret og jeg har sat en ny på. Testede lige den gamle efter den var afmonteret og derfor kørte helt ubelastet og der larmede den også, så jeg tror den var træt. Den nye sige igen meget lidt.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 03 sep 2025 12:01
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
det kommer vel også an på hvad det er som larmer. Der sidder også en intern snegl på vores fyr. Kort efter ibrugtagning larmede og skreg den noget så frygteligt. Så jeg skildte det ad og kom frem til at en pille havde sat sig i klemme så den blev kørt rundt mod røret når sneglen kørte. Nu kender jeg lyden og det holder som regel hurtigt op. Er den reelt gået til kommer det jo under reklamationsfristen.
Mange hilsner Kovas.
- 10
- Tilmeldt: 03 mar 2015 19:17
- Senest aktiv: 10 jan 2021 12:26
- Mit fyr: Scotte 10 Kw, BS 1016, V7 styring
- Areal: 114
- Brændsel: Ca 5 T.
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Har takket: 2 gange
Det var så ikke normalt, har fået en ny på garantien af NBE.
Så nu er der roligt i fyrrummet igen.
