Intern Motor stået af
Joshva
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Senest aktiv: 01 jan 2023 22:04
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 170
Re: Intern Motor stået af
Indlæg af Joshva »
Lige en opfølgning på min motor. Det viste sig at den interne motor var stået af. Fyret er fra 9 eller 10 måned i 2012 hvilket betyder at den netop har overskredet de 3 år som der er garanti på så jeg var klar på at skulle betale. Men hos eco valgte de at sige at når den var så tæt på så byttede de den (og kondensatoren som også var skiftet) uden beregning.
Så det synes jeg egentligt var en meget large beslutning så nu kører vores fyr igen på fulde skrald
Joshva
Niels-Heat
Indlæg af Niels-Heat »
Hej. Jeg har haft samme problem. Det blev løst med en opdatering af softwaren. Motoren fejlede i mit tilfælde intet.
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Indlæg af Joshva »
Min var helt død.
Hvilken version kører du nu?
