Kender ikke mit forbrug, da jeg blot "bruger løs" sådan er det jo ved private boringer.Brandsen skrev:Halløj i forum,
Jeg er også kasserer i et vandværk, vi bruger 41 øre i strøm pr udpumpet m3,
så kan du jo selv udregne, ved at gange med dit årlige vandforbrug.
Egen boring
Re: Egen boring
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Re: Egen boring
Vi har egen boring med en 1,1 kW dykpumpe. Jeg har monteret timetæller på den, og aflæser jævnligt, primært for at holde øje med om der opstår unormale ting.
Gennemsnitligt kører pumpen sammenlagt ca. et kvarter pr. døgn.
1,1 kW * 15/60 time = 0,275 kWh/døgn.
Med 2,10 kr (alt incl.) pr. kWh koster den os altså ca. 0,58 kr./døgn.
Så det er ikke just strømforbruget der vælter budgettet.
Edit: Dykpumpen er en standard Grundfoss SP 5A-12
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Egen boring
Hvad faen.. Er det her vandkasser-forum? Så er jeg da vist gået forkert....Brandsen skrev:Halløj i forum,
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
Re: Egen boring
Nej, det er et forum for nørder - og nørder får sig rodet ind i alt der har det mindste med teknik at gøre :-DKnaldperlen skrev:Hvad faen.. Er det her vandkasser-forum? Så er jeg da vist gået forkert....
Re: Egen boring
Så blev jeg tilsluttet vandværk, og det foregik uden problemer.
Næste spørgsmål er så vanding af have og højbede.
Jeg har en såkaldt mergelgrav liggende i udkanten af ejendommen og har tænkt mig at smide en pumpe i den om sommeren til vanding.
Det vil ikke funke med en alm haveslange da dimensionen på en sådan er for lille.
Skal bruge 30-40m ca.
Hvad er billigste løsning. Skal være rimeligt bøjeligt.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: Egen boring
Du kan da få haveslager i en tommes også... Er det ikke nok? Ellers skal du over i PEL/PEM....
Re: Egen boring
Jeps eller denne:Flammen skrev:p-lindberg
3/4" slangen burde kunne gøre det
http://www.xl-byg.dk/produkter/haven/va ... ange-1.htm#
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Re: Egen boring
Jeg ville nok vælge noget PEM rør alla det her
http://www.vvs-eksperten.dk/pem-roer-tn ... e%20ruller
Er meget mere holdbart og billigere end haveslange. 20mm 5kr/m ved 100m.
Mvh Peter
Mvh Peter
