Fyr gået ud !
Falcon
Tilmeldt: 10 jan 2007 14:55
Senest aktiv: 03 aug 2010 12:40
Fyr gået ud !
Indlæg af Falcon »
Vores R15 går ud ret ofte pt. (den brænder langt ned i piben) Vi kører træpiller. Skal den have nogle andre pause instillinger her i sommer?
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Fyr gået ud !
Indlæg af søren ø »
prøv at skriv hvordan den står i styring nu. Min står til pause under 5 % drift.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Fyr gået ud !
Indlæg af Claus Birth »
Uanset type af fyr, bør den indfyrede mængde resuceres ved øget udendørstemp., dette vil medføre at der vil skulle være kortere tid mellem fyret vil pausefyrer, så ja, tiden mellem pausefyring skal dito sænkes.
Hvormeget? til den efter endt pauseperiode ikke brænder ud eller ned i piberne, prøv dig frem.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Fyr gået ud !
Indlæg af Flunk »
Prøv evt. disse indstillinger
viewtopic.php?f=23&t=2830
De har kørt frem til 10-maj uden problemer
Flunk ( Claus )
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Fyr gået ud !
Indlæg af Klaus »
Det var da træls, jeg vil da også hellere være ude i det gode vejr :D
Spøg til side, hvad skriver den i displayet ?
Falcon
Re: Fyr gået ud !
Indlæg af Falcon »
Den skriver vist "min røgtemp" (blinker). Jeg talte med Karssten og han mente ikke det var en god idé at reducere driftpuls som pt. står til 9, det ville tage "intelligensen" fra den.
Han foreslog at hæve pause puls en ½ af gangen men nu er jeg oppe på 8 i pause puls og den var brændt helt ned her til morgen (gået ud).
Den har iøvrigt kørt helt uden problemer hele vinteren, nu skal jeg bare finde sommerindstillingen :-)
Falcon
Re: Fyr gået ud !
Indlæg af Falcon »
Flunk skrev:Prøv evt. disse indstillinger
OK jeg kan se du er helt oppe på 9 i pause puls.
Har du slukket fyret nu siden du skriver frem til 10-maj?
Flunk
Re: Fyr gået ud !
Indlæg af Flunk »
Ja fyret er slukket fra 10.maj da belastningen var for lille til at sikre en ordentlig virkningsgrad.
Den kørte i pause stort set hele tiden, var kun i drift 2-3 min ad gangen hver 1/2 time.
Virkningsgraden var til sidst nede på under 70%
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: i dag 11:41
Re: Fyr gået ud !
Falcon skrev:Den skriver vist "min røgtemp" (blinker). Jeg talte med Karssten og han mente ikke det var en god idé at reducere driftpuls som pt. står til 9, det ville tage "intelligensen" fra den.
Du kan jo også kikke lidt på tiden mellem hver puls i pause.
Den kan også være for høj
søren ø
Areal: 180
Re: Fyr gået ud !
Indlæg af søren ø »
du kan indstille hvornår den registrere lav røg.temp. Min lavede engang samme nummer da jeg skiftede profil. Efter jeg stillede den har den ikke gjort det mere. Kan dog ikke lige huske hvordan, og mit fyr er slukket, så det bliver lidt senere jeg kigger, hvis ikke andre er hurtigere.
