Hej alle sammen
Jeg har nogle spørgsmål som jeg håber er i kan hjælpe mig med.
Mit fyr passat c2 compact 23kw spindel styring 3.4
Fyret er fra 2013
Jeg har lagt mærke til at når jeg fylder piller i eller jeg stopper fyret så begynder kedel temperatur og stige (pumpe køre stadig) jo længere tid jo mere stiger temperatur. Mit spørgsmål er så at når den køre i modulerne drift virker det som om den blæser varmen væk. Syntes jo når man stopper kedlen at så burde temperaturen falde?
Håber en har et super svar
Mvh Richardt Holst
Fyr stiger i temperatur når den er i pause
- 11
- Tilmeldt: 03 okt 2013 20:40
- Senest aktiv: 06 dec 2015 18:46
- Mit fyr: passat compact c2+ (stoker)
- Areal: 190m2 hus 65m2 udhus
- Brændsel: piller, frugt sten, raps afrens
- Fremviser gerne i postnummer: 883
- 10
- Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
- Senest aktiv: 31 dec 2022 08:41
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 3 gange
Re: Fyr stiger i temperatur når den er i pause
Når du stopper kedlen fortsætter bålet med at brænde - ukontrolleret - modsat når det er i drift. Derfor kan der godt udvikles varme selvom du trykker stop.
Muligvis har du meget træk i din skorsten der gør at der kan holdes liv i bålet. Har du trækstabilisator på?
