Her er et diagram over mit nye fyrrum med akkumuleringstank med rustfri varme veksler, dobbeltspiral varmvandsbeholder, 15m2 solfangere
skal nok få taget nogle billeder
http://w13.easy-share.com/1700381768.html
Lidt om hva der er lavet indtil nu
har lavet følgene styring til det
styringen i dag kører således her:
der sidder en føler udenfor den bestemmer hvornår der skal varme til huset. denne bliver styret af en differensstyring. Når der er eks. under 18 grader udvendigt åbner en ventil til central varmen i huset bliver samtidig med der leveres varme til vvb. Denne sidder parrallelt over tur retur til huset og har 1 1/4 rør selve huset har 3/4 rør. Pumpen kører vandet fra tur gennem vvb samt til centralvarmen. Når temp kommer over Setpunkt (18 grader) lukker Ventilen til huset, derefter træder en termostat i gang denne er sat til 60 grader. Når denne kommer under 60 grader starter en timer der er sat til en time, denne sikre at fyret ikke står og starter og stopper hele tiden. Ryger temp under 40 grader før timers udløb overstyres den og fyret starter op, ellers starter den efter en time, eller hva man nu stiller den til og kører indtil den igen er oppe på 60 grader. Når den er oppe på 60 grader stopper fyr og pumpe samt når den har været under en time starter det igen
på temp kompentserings styringen er der også en overstyrings knap så fyret kører hele tiden samt en til sommerkørsel og vinterkørsel
Er så ved at udbygge den med følgene
en 300l vvb
en 650l akkumuleringstank
temp kompentserings styringen udbygges med time og uge ur for indstilling af tider for start og stop af system
16m2 solfanger skulle ca kunne levere varme til hus og vvb i 5-6 måneder håber jeg
div ny energispare pumper
en 4m3 silo med automatisk fyld af bufferlager (silo der medfølger fyret)
mit fyrum viadrus 22 med multi 22
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
